Liczba postów: 95
Liczba wątków: 17
1
01-13-2025, 05:38 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-15-2025, 12:03 AM przez rpce.)
Integracja tinycontrol 0.11.2 nie uruchamia się w ogóle w najnowszej aktualizacji HomeAssistant 2025.1.2 - encje są niedostępne:
Rejestrator: homeassistant.setup
Źródło: setup.py:269
Pierwsze zdarzenie: 15:22:18 (1 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 15:22:18
Setup failed for custom integration 'tinycontrol': Requirements for tinycontrol not found: ['tinytoolslib==0.3.1']
Ps. Poszedłem ścieżką cząstkowej aktualizacji
ha core update --version 2025.1.1
a po restarcie
ha core update --version 2025.1.2
i teraz jest ok.
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
mam sugestię co do komunikacji MQTT.
- przydałaby się możliwość żeby dany parametr był wysyłany zawsze przy zmianie. Bardzo przydałoby się, żeby wejścia natychmiastowo wysyłały informacje o zmianie stanu
- bardzo brakuje też odczytu EVENT po MQTT, Nie bardzo rozumiem braku tego.
Liczba postów: 95
Liczba wątków: 17
1
04-28-2025, 09:56 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-28-2025, 09:57 AM przez rpce.)
LK 3.8 wcześniej niej firmware 1.62 teraz 1.64
jest błąd w mocy i energii przy zliczaniu a w zasadzie przy zapamiętaniu wartości.
np. energia1 mam wartość 18.48 i ładnie zapamiętuje po restarcie i zaniku zasilania
jednak mam również liczniki energii Energia2-Energia4 z wartościami kolejno:
404343.5
400671
516122.6
o ile zlicza prawidłowo rosnąco o tyle po restarcie czy zaniku zasilania bzdury są odzyskiwane np. w Energia4 gdzie wartość zliczona 516122.6 to restarcie odzyskuje wartość 716 która się ma nijak do poprzedniej.
Opcja zapamiętania działa przy małych wartościach ale tutaj wszystko się chrzani po restarcie a liczniki zliczają do 999999.9
Da się to poprawić ?
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 2
HW 3.7
Po upgrade do SW 1.64 zniknęło wszystko w zakładce PWM.
W zakładce "status" jest PWM ale można tylko wł/wył, ustawić nazwę oraz wypełnienie.
Poza tematem dodałem tHAT4 i połączyłem się modbusem do falownika Sofar HYD:
- predefiniowany "Sofarsolar" cały nie działa, trzeba robić custom;
- niektóre parametry mogą mieć wartość ujemną a przez to, że są to integer to licznik się przekręca na 65535 (jako wartość -1);
