03-29-2023, 10:25 PM
(03-29-2023, 04:43 PM)marcinb napisał(a): A czy ktos mi poleci cos co zmierzy pobór gazu ?Zacznijmy od tego że gaz ziemny – głównie metan – różni się od gazu płynnego właściwościami fizycznymi. Podstawową różnicą jest to, że gaz płynny jest cięższy od powietrza (ok. dwukrotnie), w przeciwieństwie do gazu ziemnego, który jest o połowę od niego lżejszy! czy sprawdzi się przepływomierz turbinowy... otóż nie... gaz to wredny czynnik. Niemniej jednak coś tam pokazywać będzie.
jaki masz limit środków bo tu dość duży rozstrzał cenowy od kilkuset do kilku tysięcy...
kwestia 2 masz pozwolenie na ingerencje w instalacje za licznikową gazu. bo to trzeba gdzieś wkręcić po liczniku.
Najtaniej paradoksalnie kupisz używany miechowy licznik gazu (od 50zł) - demontujesz z niego moduł zliczający a w jego miejsce przyklejasz czujnik halla lub modyfikujesz ów moduł zliczający
https://ai-speaker.discourse.group/t/bez...stant/2288
albo kupić krócieć z masowym czujnikiem przepływu ale to już koszty od kilku tyś w górę.
można też na wariata ... czujnik przepływu gazu (do instalacji LPG) samochodowy, który działa jak czujnik masowy, więc zakręcasz zawór główny wkrętarka i dziura w rurce trochę dobrego kleju i kilka dni bez gazu.
Ja w momencie projektowania instalacji zażyczyłem sobie trójnik na głównym pionie by tam wkręcić korek z tak "profesjonalnie przygotowanym czujnikiem" ale do dziś nie mam ziemnego i nadal korzystam z butli 500l która sam tankuje na stacji paliw..
Koszt takiego nowego czujnika zaczyna się od 250zł. https://www.ms-motorservice.com/pl/techn...powietrza/
Jeśli masz gaz butlowy tak jak ja to pomoże tensometr. Ważysz butle. Prościej i bezpieczniej, bez ingerencji w instalacje....
