(11-22-2022, 07:46 PM)stAch napisał(a):
(11-13-2022, 11:28 PM)SirAdams napisał(a): Z 1-wire i długimi liniami walczyłem dość długo i przeczytałem sporo artykułów. Zazwyczaj przy długich liniach jest problem z odbiciem sygnału bądź spadkiem napięcia na końcu linii dlatego tez na końcu linii stosuje się odpowiedni opornik między linią 1-wire a +5v aby to napięcie podpić.
w taki sposób najprawdopodobniej uszkodzisz LK, stopisz rezystor podbijający - wystarczą dobre kable, nie stosujemy pseudo miedzianej chińskiej skrętki tylko przewody sterownicze typu LiYY 3x0,25 i spokojnie po 20m będzie śmigać bezawaryjnie  to samo dotyczy czujników DS tanie zamienniki nawet na metrowym kablu padają
w moim budynku są DS które sam lutowałem w glizy, a pamiętają jeszcze czasy LK Hw1 na ponad 20m odcinkach magistrali bez awaryjne do dziś.
Po pierwsze nie pisałem tutaj o LK, po drugie testowałem przewody od typowej skrętki z przekrojem 0x5 do przewodów zwykłych 0,75. Po trzecie, tak jak już napisałem czytałem na ten temat artykuły więc zamiast pisać o chińskiej skrętce wysil się trochę i poszukaj więcej informacji lub podaj jakieś konkrety. No i po czwarte to nie wiem jakiej długości linie Ty masz na myśli i ile czujników ale moje to były koło 120-160 metrów i koło 50 czujników łącznie.
Ale żeby nie było to proszę bardzo, artykuł: Long Line 1-wire
Chyba najlepszy opis jaki może być i na dodatek wypuszczony przez producenta podzespołów.
A tutaj inne artykuły, nie wszystkie czytałem ale na potrzeby posta szybko wrzucone:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3200328.html
https://ntronic.pl/jak-projektowac-nieza...iec-1wire/
http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/tec...dowy-sieci
Nie pamiętam gdzie czytałem o tym oporniku na końcu linii ale było coś takiego między 5v a data, zadaniem opornika było sprawić aby na drugim końcu linii data napięcie też wynosiło 5V jak dobrze pamiętam, czy jakie tam jest na linii danych.
.pdf   Długie-Linie-1wire.pdf (Rozmiar: 499.59 KB / Pobrań: 671)
.pdf   Long-Line-1-wire-AN148.pdf (Rozmiar: 330.11 KB / Pobrań: 399)
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 16 gości
