(02-11-2022, 04:50 PM)stAch napisał(a): Nakładka GSM powoduje problemy szczególnie jeśli modem ma slaby zasięg  - na razie nie wiem dokładnie co jest przyczyną ale pracuje nad tym. dam znać w osobnym poście.
Jakie są różnice w obsłudze gsm SW 1.43d | HW 3.7 stabilny jak na razie...  chyba konsola nie wysyła wszystkich komend AT
SW 1.49 | HW 3.8 - problem z dostępem po 24h pracy nawet nie można nic wysłać z konsoli  nie wysyła sms, ale odbiera i widać np połączenie przychodzące,
Prośba o auto answer takiego połączenia "ATA" i pytanie czy można przylutować bezpośrednio do modemu mikrofon
w teorii chyba 8 - 9 - 10
 [Obrazek: SIM800C-datasheet-pinout.gif]
czy można dorobić poziom sygnału "AT+CSQ" i nazwę sieci "AT+COPS?" na żądanie - po kliknięciu w przycisk lub wczytywaniu strony  zwraca nam te informacje ale nie w konsoli tylko np koło pasków statusu GSM CONNECTED  --  GSM REGISTER TO ROAMING NETWORK
moja karta play ma odblokowany dostęp do wszystkich sieci i roaming nie oznacza że mam możliwość darmowych SMS które są tylko możliwe przez "IDEA Centertel" poniżej interpretacja poziomu sygnału rssi 5 kresek -50 4 kreski -60 3 kreski -70 2 kreski  -80 1 kreska -90
[Obrazek: LCIjyd9G_xbEPdSu634QmefdVy__mvAM5N8P6lix...authuser=0]
Jak pobrać stan wejścia cyfrowego ?? HttpApi JSON XML brak możliwości... uciekłem się do zdarzeń jeśli inpdx ==1 set eventx 1, może by tak bezpośrednio i dodatkowo do zwrotki dorzucić pwm inpd bo tu już by się przydało najbardziej... google alexa etc... (status)
<response>
<out>000001</out>
<pwm>0000</pwm>
<inpd>0000</inpd>
<uptime>48-48-0-0</uptime>
<uploadwww>1</uploadwww>
</response>
Tak, można przylutowac mikrofon str 30 https://www.robotshop.com/media/files/co...asheet.pdf
Stan wejśc cyfrowych zwraca <ind>0000</ind>, wszytskie 4 lub pojedynczo:
<inpd1>0</inpd1>
<inpd2>0</inpd2>
<inpd3>0</inpd3>
<inpd4>0</inpd4>
Ty chcesz, zeby je dodać do pliku done.xml zwracanego przy zapisie danych do LK?
Dodam, że istnieje cos takiego jak Program do generowania WWW dla LK. Jest w nim cała strona LK(trzeba by było zaktualizować do obecnej wersji), gdzie uzytkownik, generalnie może sobie zrobić własną stronę www lub przerobić istniejącą. A najprościej to może edytowac plik done.xml lub dołożyć własny plik xml lub json z zmiennymi, które jemu sa potrzebne.
(02-13-2022, 09:22 PM)stAch napisał(a): Nakładka GSM nie współpracuje poprawnie z hw3.8 prawdopodobnie powodując jej ubicie po czasie gdy braknie jej pamięci, 3.7 śmiga w miarę stabilnie nawet z mocno obciążonym LK /zadania harmonogram 12c in-outy i 1wire na full, a zdalny OLED włączony nonstop/
Z gołym LK hw3.8 tylko detekcja stanu impd1 i sms traci kontakt po kilkunastu godzinach. i nie jest to zależne od softu. Tak samo pada na sw1.49 jak i sw1.43d, a po próbie obciążenia czas ten znacząco się skraca. i2c pada już po kilku godzinach. Może to przyczyna u jednego z forumowiczów zaniku odczytu z BME280 i DS18B20 a nie podejrzewana długość i jakość przewodów. Co najdziwniejsze cykliczny restart nie poprawia działania dopiero restart modemu przez przesłanie cyklicznie po httpapi komendy AT+CFUN=1,1 poprawia stabilność i zeruje licznik wysłanych sms!
Czy na LK3.7 i Lk3.8 była testowana ta sama nakładka(konkretna sztuka)?
Czy jak LK3.8 traci kontakt z modulem GSM, to było ustawione wysyłanie mqtt lub http przez GSM? Czy tylko mial odbierac SMSy?
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
