Lan kontroler V2.5 router OpenWRT
(11-02-2020, 09:31 PM)Borys47 napisał(a): Na oryginalnym sofcie było tak samo, tak samo jak na FritzBoxie 4040SC u szwagra, wszystko działa a LK nie widzi. Jedynie na moim starym TPLinku mam dostęp do LK
Jeśli Client AP który radiowo jest dopięty do głównego routera ma osobną podsieć (192.168.2.1), to musi być ustawiony pełen routing na głównym routerze, a Lan Controler jako gateway ma mieć wskazany tego klienta. Open WRT pozwala na routing, główny router jeśli bardziej zaawansowany pewnie też, ale tabeli routingu nie podejmuję się tu przedstawiać.
Drugie rozwiązanie to połaczenie wszystkiego w jednej sieci w głównym routerem o adresie 192.168.1.1
Wtedy po pierwsze adres IP clienta radiowego i Lan Kontrolera za nim nadać na sztywno. Ale nawet wtedy zdarza się , że urządzenia za clientem AP nie są dostępne, choć one dostęp do internetu mają.
Wtedy można spróbować na cliencie AP zrobić router z NATem (bez tabeli routingu) i przeforwardowanie Lan KOntrolera na inny port. Nalezy ten port wpisać do http port w Network settings.
I jeszcze - ostatnie zdjecia pokazuje, że choć nigby jest jedna sieć, to nie jest, bo telefon ma inną podsieć.
Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez Borys47 - 10-28-2020, 02:33 PM
RE: Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez trigel - 10-30-2020, 06:13 PM
RE: Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez Borys47 - 11-01-2020, 04:04 PM
RE: Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez marcinb - 11-01-2020, 06:40 PM
RE: Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez Borys47 - 11-01-2020, 07:03 PM
RE: Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez wodnik7 - 11-01-2020, 11:58 PM
RE: Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez Borys47 - 11-02-2020, 09:31 PM
RE: Lan kontroler V2.5 router OpenWRT - przez notek - 11-06-2020, 01:37 PM
