Nowa wersja softu 2.29 dodatkowa funkcjonalność
#25
U mnie również jest problem z czujnikami temp. Jak podłączę 1 lub 2 czujniki, wszystko działa ok, natomiast jeśli 3 lub 4 to pojawiają się problemy
LK przy 4 czujnikach bardzo często nie chce się włączać, błędnie pokazuje odczyty temperatury (np.na dwóch pozycjach ta sama temperatura) nie reaguje na zmianę temperatury, a nawet na odłączenie/ podłączenie czujnika. Wgrywałem różne wersje oprogramowania - bez zmian. Wysłałem nawet swój LK wraz z czujnikami, na reklamację ale został mi odesłany, że wszystko jest ok, a tu dalej kicha.
Moim zdaniem problem nie leży po stronie softu, tylko sprzętu (albo LK, albo DS18B20). Posiadam inny egzemplarz LK ze wcześniejszych dostaw, który ma wgrane oprogramowanie 2.20, na którym wszystkie 4 czujniki działają prawidłowo. Wgrywałem ten sam soft (2.20)do nowego LK, ale działa on tak samo jak soft 2.29 - czyli jak opisałem.
Niestety nie mam już dostępu do tego "starego" LK, wiec nie mam jak sprawdzić nowego LK ze "starymi" czujnikami. Czy ktoś może sprawdzić działanie LK z czujnikami, które nie były kupione w sklepie z LK ?
Ostatnia partia czujników DS18B20 miała źle zarobione wtyczki Rj11 ( 6cio pinowe) więc może jest jakaś wadliwa partia czujników.
