Błędy:
W mailu w tekscie jak użyje się polskich znaków np. "wejście" to jest komunikat
Tekst - Nie może mieć mniej niż 0 znaków i więcej niż 159 znaków
Mail działa z TLS na 465 z gmail ale z mydevil.net już nie chce
Zauważyłem, że nie zawsze się aktualizuje czas z serwera NTP po restarcie. Niekiedy wystarczy nacisnąć tylko "Zapisz" aby czas się zaktualizował.
Wcześniej zauważyłem. Przy aktualizacji na nowszą wersję w zakładce Klient HTTP dopisuje się słowo amp;. Trzeba to ręcznie kasować aby móc ponownie zapisać.
Literówka w zdaniu Użyj TLS (ważny port musi być wybrana). powinno być chyba słowo "wybrany"
A w ogóle co to robi z tym portem ? To szyfruje ruch na porcie 1183 ?  Działa to z serwerem ats ?
Wpisanie w zakładce Moc i energia wartości licznika jest poprawione ale tylko do dwóch miejsc po przecinku. Trzecie miejsce zeruje.
Czy jest watchdog samego Lankontrolera ? Gdzie to znajdę.
Przyszłościowo:
Nie można by było exportować konfiguracji do pliku tekstowego ? Było by to lepsze rozwiązanie jak plik binarny któ2ry nie zawsze przy zmianie firmware jest dobrym rozwiązaniem.
Rozumiem, że nie da się zrobić z braku zasobów terminala z błędami na stronie ale chociaż wysyłać komunikaty na port tcp/udp na podany adres to byłoby super - temat do przemyśleń.
https://packetsender.com/documentation
