01-01-2012, 10:03 PM
MrM napisał(a):Poporzedni post się nie pojawił, więc jeszcze raz z nowymi pomysłami:ad1. Na płytce jest miejsce pod złącze i układ zabezpieczający magistralę tylko kwestia dorobienia softu. Ponieważ jednak wolnej pamięci już nie ma, rozdzielimy wersje oprogramowania (np ISP i home) i pojawi się obsługa 1-wire, mam nadzieje że w ciągu miesiąca. Fizycznie złącza bedą już na płytkach pod koniec stycznia/początek lutego.
1. Obsługa czujników 1-wire (np. DS18B20) - im więcej tym lepiej (mnie przydałaby się obsługa 16 czujników)
2. Możliwość nadawania nazw wejściom INP1_D i INP2_D
3. Zmiana grafiki strony www tak, by można było w prosty sposób obsługiwać urządzenie z PDA (na HTC HD2 i IE strona się "rozjeżdża" tak, że truno się połapać)
4. Aplikacja w javie pozwalająca na obsługę LanKontrolera za pomocą PDA
5. Możliwość konfigurowania Reset Time dla każdego wyjścia osobno
6. Możliwość kalibracji pomiaru temperatury Main Board (chwili pokazuje o kilka stopni więcej niż jest w rzeczywistości - mierzone innym termometrem w punkcie pomiaru temperatury płytki)
7. Zabezpieczenie przed nieskończonym restartowaniem - możliwość ograniczenia liczby kolejnych restartów
8. Możliwość automatycznego zerowania licznika kolejnych restartów gdy osiągnął on maksymalną wartość, a następnie uzyskał odpowiedź ICMP
ad2. Jak wyżej - to kwestia pamięci. Ale też zbytnia rozbudowa interfejsu zmniejszy jego czytelność.
ad3. Porobimy próby na Androidzie i ew. ale nie ma zbytniego manewru ponad to co dał producent kości w SDK. Tu wielu dodatkowych bibliotek się nie załaduje - brak miejsca.
ad4. To faktycznie by się przydało, może uda nam się to tanio zrobić.
ad5.Jak wcześniej - kwestia pamięci - może w innej wersji firmwaru da sie to zrobić (kosztem innych rzeczy).
ad6.Jak wcześniej brak pamięci. Czujnik pokazuje temp. dość rzetelnie (czego nie można powiedziećo analogowych NTC czy PTC, zwłaszcza na długich kablach), po prostu pokazuje temp wyższą wynikającą z podgrzewania przez elektronikę LAn kontrolera.
ad7/8 Pomysł dobry, ale należałoby także określić jaki ma być czas wstrzymania restartów itp. W wersji softu ISP do zrobienia.
