10-28-2012, 02:34 PM
		Zmienilem soft na 2.28 najnowszy i jest aktualnie taki objaw:
Po wlaczeniu zasilania przekazniki wlaczaja sie sa wlaczone. Chce zeby po wlaczeniu zasilania nic sie nie zmienialo wiec w Network config mimo ze jest Reley after start dobrze daje "save config" i potem powyzej "save config i rebot". Wzystko ladnie sie wlacza tak jak ma byc czyli PK wylaczone. Wszystko dziala do momentu jak wylacze zasilanie. Po wlaczeniu zasilania znowu PK sie zalaczaja i znowu wszystko jest zle. Znowu powyzsa procedura pomaga znowu do wylaczenia zasilania. Po kilku takich zabawach (ok 3) po wylaczeniu i wlaczeniu zasilania LK zmienia IP na fabryczne a inne ustawienia sa ok. Po zmianie IP wszystko znowu jak wyzej i znowu po kilku probach znowu zmienia IP.
Prosze o info co sie dzieje?
Obie rzeczy sa problemem.
