Kilka problemów
Przenoszę się z LK2 na K3 i podczas konfigurowania napotkałem kilka problemów, oraz mam pewne propozycje spostrzeżenia:
1. Problem z zapisem ustawień podczas zasilania POE.
Podłączyłem LK3 w miejsce LK2 z zasilaniem POE i nie mogłem zmienić ustawień sieci, dopiero po odłączeniu zasilania POE i podłączeniu przez gniazdo zasilające kontroler przyjął zmiany. (zasilanie te same tylko rozdzieliłem fizycznie ze skrętki na wtyk zasilający)
2. Problemy z przypisywaniem czujników DS.
Wpinałem po kolei czujniki i przypisywałem kolejno na poszczególne pozycje. Lecz podczas wpisywania czujnika np na pozycji 4 okazywało się, że lądował też ten sam czujnik (zdublowany) na poz 1. Czasem niby jest wszystko ok, a jak odświeżę stronę to pojawiały się duplikaty na różnych pozycjach.
3. Zakładka Power/Energy: nie można włączyć liczników i nie można zmienić im nazw. Przyjmuje natomiast wartości imp/kWh i rodzaj wejścia.
4. Po kilku godzinach pracy pojawił się problem z zapisem danych.
Początkowo wyłączyłem (odznaczyłem w INPUTS) INPD3 i INPD4 i teraz za nic nie mogę włączyć. Co ciekawe zaznaczam INPD3 i INPD4 zmieniam zakładkę na np PWM lub Events i wracam na Inputs to jest dalej zaznaczone, jak tylko przejdę do zakładki Status to nie ma tam wyświetlanych INPD3 i INPD4, a po powrocie do Inputs to już są odznaczone.
Problem jezt też w innh załadkach (Remote control, PWM, Out)
5. Po wstawieniu obrazka w Load picture brak możliwości jego usunięcia.
Praktycznie nie mogę już teraz nic zmienić.
Nie działa reset do ustawień fabrycznych. (przydała by się opcja programowego resetu w zakładce Firmare Upgrade)
Propozycje:
- W Power/Energy wprowadzić wartość początkową licznika (w celu np zgrania wskazań z rzeczywistym licznikiem energii)
- Dodanie ręcznego wpisania adresu czujnika DS do (oprócz wykrywania)
- Ręczny reset do ustawień fabrycznych.
- Zwykły reset kontrolera z poziomu programu.
- Reset ustawień po wgraniu firmware (ew opcja zachowania ustawień). W tym momencie jestem w kropce bo nie mogę zrestartować kontrolera nawet aktualizacja do wersji 1.42b nic nie zmienia dalej mam te same ustawienia i nic nie mogę zrobić.
-w Statusie podczas wyświetlania wartości czujnika nap INPIA1 (w moim wypadku PT1000) oprócz temperatury wyświetlane są dodatkowo wartości chyba z przetwornika AC. Przydała by się możliwość wyłączenia tego (nie potrzebnie zaśmieca widok).
- W Status w opcji Window brak wartości temperatury z czujnika płytki oraz wartości napięcia zasilania
Jeśli w najbliższym czasie nie rozwiąże części tych problemów (szczególnie z zapisem) to będę musiał wrócić do LK2 gdyż nie mogę skonfigurować w pełni Lk3
Auto poprawka Smile
Podpinałem z powrotem LK2 i okazało się nagle, że na biurku w pracowni odzyskałem możliwość zapisu ustawień do LK3 .... trochę testów i biegania do kotłowni i wyszło, że problem z zapisem/zapamiętywaniem ustawień jest po podpięciu czujników DS.
Problem z zapisem ustawień sieci przy zasilaniu POE pozostaje bez względu na podpięte czujniki DS.
Jak to jest z Remote Control ? Działą w trybie Server czy Client? Bo nie mogę zmusić LK3 do sterowania LK2 ;(
Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
