Podłączenie czujników DS18B20 do LK3
Jak prawidłowo podłączyć DS18B20 do LK3?
Zgodnie z opisem 1-wire w instrukcji "lk3_short_manual" DS18B20 myślę, że należy podłączyć do pinów:
4 - 1wire (DQ czujnika)
5 - GND (GND czujnika)
6 - +3,3V (Vcc czujnika).
Moje wątpliwości budzi fakt, że kupiony czujnik DS18B20 z kablem i wtyczką RJ11 (http://www.wirelesslan.pl/product_info.p...ts_id/2585) trafia w piny 2-5 złącza 1wire LK3.
1. Czy dobrze rozumiem, że czujnik jest wtedy podłączony w układzie 2 żyłowym?
2. Czy Vcc oraz GND jest zwarte przy czujniku?
3. Czy (przy założeniu, że dobrze rozumuję powyżej) podłączenie czujnika DS18B20 w układzie 3 żyłowym może mieć wpływ na polepszenie jakości zbieranych z czujnika danych (możliwość stosowania dłuższych odcinków przewodu)?
4. Czy SPLITER RJ12 1Wire/i2c/ DS18B20 DO LK2 / LK3 podaje napięcie 3,3V na pin 6 wszystkich gniazd, czy jedynie gniazd oznaczonych kolorem białym? (http://www.wirelesslan.pl/product_info.p...ts_id/3796)
Hubert
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
