Nowa wersja softu 2.29 dodatkowa funkcjonalność
#13
nakstudio napisał(a):Kolejna próba czyli wpisałem przy Inp6 to co było i znów wyłączyłem zasilanie i po załączeniu jest ok.
Przy tej próbie inp6 było włączone (zaznaczony checkbox przy histerezie), czy tylko wpisane wartości temperatur?
nakstudio napisał(a):Ustawienia zostały z wer 2.28 mogło mieć to związek?? Bo jak patrze na dziwne zachowania po zmianie softu no to po każdym wgraniu należało by wszystko zerować i na nowo ustawiać żeby system nie świrował
NIe to nie ma znaczenie, jedynie może trochę ustawienia zmienić, ale je wystarczy zmienić na takie jak się chce i ma być ok.
nakstudio napisał(a):Odczyt temperatur jest przy trzech podłączonych czujnikach. Taki sam efekt dublowania jest przy 4. Jedynie jak są 2 to pokazuje poprawnie i na Inp8 i Inp9 jest N/A. Gdy był tylko jeden czujnik to wartość niekiedy z niego pojawiała się na Inp9
A jak długie są kable od czujników?
