12-15-2015, 12:35 PM
		Ok problem chyba na razie rozwiązany. Przyczyna tkwiła w zwarciu 1-wire (podłączenie 6-ciu czujników bywa kłopotliwe).
Co ciekawe dane na thingspek były wysyłane poprawnie.
Przy okazji inna obserwacja. Sposób przesyłu informacji przez 1 -wire jest bardzo wrażliwy na sąsiadujące impulsowo zmienne pole magnetyczne.
Jeden z kabli czujników mam położony (przez elektryków) razem z kablem zasilającym pompę obiegową. Załączanie lub wyłączanie pompy powoduje zafałszowanie danych odbieranych przez czujnik i zawieszanie całej magistrali. Objaw jest taki, że wskazywana temperatura na tym czujniku skacze do ok 127 st lub 85 po czym wskazania wszystkich czujników są "N/A". W tym przypadku daje się zresetować LK z okna config, w pierwszym wymagany był twardy reset.
Ps jak należy rozumieć przełączanie na router?
Wszystkie ustawienia wykonuję przez ten router w sieci wewnętrznej, a czasem z "zewnątrz" i ogólnie nie było z tym problemu.
