Pomiar prądu 220V - jak zrobić?
zlp napisał(a):Chcę robić pomiar natężenia prądu 220V w pompie 1,1kW. Kupiłem w tym celu ACS711ex 15A. Tylko co z tym teraz zrobić?
Niepodłączone wejście Inp4 pokazuje dziwne wskazania wahające się od 4 do 8A, Inp5 2,5-3,5V to jeden problem. Drugi to, że pod ACS711ex można podłączyć tylko do 100V.
Pompa podczas pracy bierze określony prąd, powiedzmy 5A. Planuję ją zabezpieczyć przed suchobiegiem, czyli jak będzie brała tylko 2A to ma się wyłączyć na powiedzmy 15 minut, jeśli weźmie 8A to również chce ją wyłączyć na podobny czas. Po za tym czas pracy przy prądzie 5A pozwoli mi określić wydajność źródła. Z ustawieniami będą się gryzł później, na razie chcę zrobić dobry pomiar prądu, a nie wiem jak.
Czy możecie mi elektronicznemu laikowi zaproponować jakieś sensowne rozwiązanie?
JAk uzywasz ACSa do pomiaru zmiennego prady to musisz na wyjsciu przed podpiecien do Lk dac diode prostowniczą i kondensator
