GSM V2 MODULE (czeski) a GSM v3 controller (polski)
Witam!
W czeskim sklepie zalazłem gsm kontroler http://wifi.aspa.cz/gsm-ovladac-v2-0-z106221
[Obrazek: 2ac2a78d5e.jpg]
W specyfikacji .pdf http://www.luxus.cz/dokumenty/gsm_2v2_eng_manual.pdf wszystko jest dokładnie opisane.
SPECIFICATIONS:
- SUPPLY VOLTAGE: 6 to 35V DC.
- POWER Consumption: max:2,5 W, min:0,3W, average:0,5W
-TEMPERATURE: -30 to +70 degrees Celsius.
- SIZE: 68x73mm.
- GSM: 850/900/1800/1900MHz.
- SIM CARD: 1,8V i 3V
- 1 RELAY for ON/ OFF other devices, contact normally available open and normally
closed.
- 3 DIGITAL INPUTS (up to 5V) to monitor other devices, e.g: as power supplies
buffer
- 1 ANALOG INPUT: for voltage measurement from different sensors, by default, when
the jumper near connector IDC 10 is put on, measures the voltage input.
Podobno przekaźniki są w stanie przełączać --> AC voltage 277VAC 10A 125VAC 12A
[Obrazek: 08e085af7c.jpg]
W związku z tym mam pytanie. Który kontroler gsm jest lepszy - polski, czy czeski?
