08-10-2012, 09:48 AM
cam1 napisał(a):Chciałbym zastosować LK do sprawdzania prądu i napięcia dwóch zasilaczy buforowych. Pierwszy problem napotkałem już podczas analizowania instrukcji LK - prąd jest mierzony od strony masy (-) co całkowicie uniemożliwia zastosowanie LK w wielu typowych układach sieci, monitoringów czy alarmów, gdzie masa musi być wspólna.lMasa musi być wspólna, ale myslę, że spadek napiecia na oporniku(0,1ohma) do pomiaru prądu, jest na tyle mały, ze nie powinno to mieć znaczenia dla kolejnych urządzeń podpiętych na tej masie i te urządzenia powinny bez problemu ze sobą współpracować.
cam1 napisał(a):1) Czy można przerobić układ elektryczny tak, aby pomiar prądu odbywał się na boczniku od strony plusa zasilania, a pomiar napięcia na odbiorniku od strony obciążenia.Pomiaru prądu od strony plusa zasilania nie da się zrobić, bez zmiany elektroniki na płytce LK
cam1 napisał(a):2) Czy można w dostosować oprogramowanie tak, aby uzyskać kolejne wejście umożliwiające pomiar prądu zamiast pomiaru temperatury. Ponieważ do 1-wire można podpiąć większą ilość czujników temperatury, to INP2 mógłby być przełączany jak INP1 i służyć do pomiaru prądu lub napięcia.Bezpośrednio nie da się tak przerobić wejścia żeby mierzyło prąd, ale można zbudować układ do pomiaru prądu, który na wyjściu będzie dawał napięcie proporcjonalne do płynącego prądu i taki układ podpiąć do wejscia mierzącego napięcie lub temperature, ewentualnie do dwóch wejsc na złaczu IDC10, które w tej chwili są niewykorzystane.
Pozdrawiam,
camel
A pózniej dokonać odpowiednich poprawek w sofcie
