kontrola mocy 2 zasilaczy buforowych
Chciałbym zastosować LK do sprawdzania prądu i napięcia dwóch zasilaczy buforowych. Pierwszy problem napotkałem już podczas analizowania instrukcji LK - prąd jest mierzony od strony masy (-) co całkowicie uniemożliwia zastosowanie LK w wielu typowych układach sieci, monitoringów czy alarmów, gdzie masa musi być wspólna. Więc pytania są następujące:
1) Czy można przerobić układ elektryczny tak, aby pomiar prądu odbywał się na boczniku od strony plusa zasilania, a pomiar napięcia na odbiorniku od strony obciążenia.
2) Czy można w dostosować oprogramowanie tak, aby uzyskać kolejne wejście umożliwiające pomiar prądu zamiast pomiaru temperatury. Ponieważ do 1-wire można podpiąć większą ilość czujników temperatury, to INP2 mógłby być przełączany jak INP1 i służyć do pomiaru prądu lub napięcia.
Pozdrawiam,
camel
