11-26-2013, 03:04 AM
Po zmianie softu na 3.20 v1.2 nie działa
1. Ciągle nie da się przestawić INP1 na pomiar napięcia zamiast temperatury
2. INP2 - nie można przestawić j.w. na KTY84 - ale nawet, że ręcznie się przestawi to i tak KTY nie działa.
Zastanawiam się już jak z tym podłączeniem
http://www.tme.eu/pl/Document/46a861a031.../KTY84.pdf - Anoda do Plusa a Katoda do INP2? - sle sprawdzałem odwrotnie i też nie działa - więc albo czujnik od tego odwrotnego podłączenia się uwalił, albo LK nie mierzy nic.
3. Po zmianie softu i zrobieniu resetu do ustawień fabtyczbych w Evencie jest przy INP1 zostawiony ptaszek, który powoduje, że wszystkie wejście oraz PWM co pół sekundy zmieniają stan - nie wiem czy takie było zamierzenie.
4. INP12 ciągle nie jest wyskalowany i nie ma wysyłania przez GET.
5. PT1000 - zawyża odczyty - mi wzrosło po zmianie firmware z 10 na 30oC
6. Nie można przestawić pomiaru natężenia z INP3 na INP1 - jak przy INP1 i INP2 - po odświeżeniu ciagle jest INP3.
7. Przydałoby się domyślnie ustawione w Network Config DHCP oraz pobieranie z NTC czasu
8. Przydałby się zapis ustawień do pliku i odczyt (backup i restore).
9. Częstotliwość PWM można obniżyć tylko do 2553 - przedtem było 2604 - więc niewielka zmiana, ale zawsze coś
10. Zmiana wartości mnożnika dla INP1 - po zmianie softu musiałem zmienić z 11 na 10 żeby te same wskazania zostały.
Jutro test PWM, a na razie chyba nic lepiej niż poprzednie wersje.
