10-28-2013, 10:27 AM
Przy tym najnowszym sofcie 3.19 PWM działa idealnie ale teraz odczyt czujników DS18 nie działa idealnie
- raz są a raz ich nie ma. Co jakiś czas pojawia się N/A zamiast wartości
Z tym, że jest chyba poprawa bo przedtem zamieniały się miejscami np INP7 pokazywał przez chwilę co jest na INP8.
Zwiększenie częstotliwości PWM powoduje że jest tak samo albo trochę gorzej - bo przez chwilę były 2 N/A zamiast 1. Natomiast przy małym wypełnieniu PWM jest lepiej a przy większym jest gorzej - i nie wiem co to ma za znaczenie
Obecnie cały moduł PWM wyrzuciłem do osobnej skrzynki i jest pół metra od LK - więc zakłócenia mogą się jedynie wziąć od zasilania - choć mała szansa bo PWM zasilany jest z 12V tak samo jak LK a na nim jest przecież stabilizator napięcia z kondensatorami.
Jeszcze taki pomysł, tylko że nie wiem czy możn:
w module z pierwszego postu jest rezystor przy wejściu z PWM 1k do masy. Może za mały ten rezystor i tutaj jest problem - a tak w ogóle - po co on jest?
