10-14-2013, 03:43 PM
OK. to 4424 - jest uzasadnione zastosowanie.
ale jeszcze nie rozumiem tej zmiany częstotliwości i działania na 100% wypełnienia.
1. Czy na oscyloskopie przy PWM = 100% jest linia ciągła?
2. Jaki jest algorytm dodawania wypełnienia. Przy 26V jest 5% a przy jakiej wartości napięcia jest 100% wypełnienia - bo z tego co piszesz to przy 30V po którym następuje wyłączenie?
3. Albo czy to nie działa tak, że próbuje utrzymać napięcie 26V. Słońce zwiększa natężenie - napięcie rośnie to PWM zwiększa wypełnienie żeby napięcie utrzymać na 26V i teoretycznie przy 26,1 może być zarówno 5% jak i 100% a dopiero jak nie da rady utrzymać przy wypełnieniu 100% rośnie w górę aż do granicy wyłączenia czyli 30V. Potem idąc w dół napięcie spada dochodzi do 26V i chce dalej spadać, ale PWM zmniejsza wypełnienie próbując utrzymać 26V i zmniejsza aż dojdzie do 5% i jak dalej nie może zmniejszać to wyłączy PWM.
4. Jeśli działa tak jak w punkcie 3 to czy jest możliwość zmiany w firmware żeby były 3 opcje do wpisania. Napięcie załączenia, Napięcie do utrzymania przez PWM, Napięcie wyłączenia. a nie 2 jak jest, albo żeby zostały te 2 wartości ale system próbował utrzymać napięcie w połowie pomiędzy włączeniem a wyłączeniem.
Czyli w przypadku omawianym
Próg załączenia 26V,
Napięcie do utrzymania przez PWM 28V
Prób wyłaczenia 30V
Prób wyłaczenia 30V
