10-14-2013, 10:45 AM
Podłączyłem w sumie ten czujnik. http://www.tme.eu/pl/Document/42915e6f9e...9/9006.pdf
Dałem przez opornik 5k do masy PIN1.
PIN2 i 3 dałem do zasilania 3,6V z kontrolera a PIN1 podłączyłem do INP1.
Po wpisaniu mnożnika na 0 nic nie wyświetla. Po wpisaniu mnożnika 1 i w górę wyświetla poprawnie. Więc wychodzi na to że 1 jest mnożnikiem razy 1 itd.
Ponieważ 0-3,6V przy rozdzielczości 0,1V daje tylko 36 kroków pomiarowych to wpisałem mnożnik 10 i teraz mierzy od 0 do 3,6V a pokazuje 10x dokładniej (teoretycznie bo wg instrukcji powinno być 11x, ale tak jest.).
ale niestety jest coś nie tak. Przy zerowym słońcu jest 0 ale przy lekkim słońcu jest 2,6V (pokazuje 26) i praktycznie dalej nie rośnie - a przy max natężeniu powinno być około 3,6V(36V) a maksymalne napięcie do 2,7(27V)V.
Co może być przyczyną?
