Automatyczne PWM
Mam pytanie odnośnie tego wyjścia i sterowania.
Chcę to podłączyć do solarów i sterować grzałką.
Zrobiłem schemacik jak w wątku o OUT.
.jpg   pwm01.jpg (Rozmiar: 19.48 KB / Pobrań: 6,308)
I teraz pytanie czy dać driver odwracający 4423 czy nie odwracający 4420,4422 lub 4424
W przypadku 4424
Jeżeli na wyjściu PWM pojawi się +3,6V to wg schematu tranzystor przewodzi
W przypadku 4423
Jeżeli na wyjściu PWM pojawi się +3,6V to tranzystor jest zatkany i nie przewodzi.
Jak teraz układ zachowa się w pierwszym i drugim przypadku.
.jpg   driver1.jpg (Rozmiar: 31.94 KB / Pobrań: 6,198)
Częstotliwosć najniższa 2604Hz
Start od 26V
Po przekroczeniu 26V uruchamia się PWM i podaje prąd na grzałki z wypełnieniem 5% i w miarę rośnięcia napięcia zwiększa PWM tak żeby utrzymać 26V. Ponieważ słońce grzeje mocno to PWM dochodzi do 100% i napięcie rośnie. Dochodzi do 30V i co się stanie - odłączy PWM czy dalej będzie wypełnienie 100%?
Jeżeli odłaczy PWM to pytanie inne. Czy jest sens ustawić tutaj wartość zamiast 30V -> 50V (nie osiągnie nigdy wartości 50V bo max to 36V) bo wypełnienie 100% tzn że tak naprawdę nie ma pulsacyjnej pracy tylko ciągła czy zostawić 30V jak jest i przełączyć przekaźnikiem OUT1 podłączenie na stałe - solar = grzałka.
Teraz w drugą stronę. Napięcie spada. Jest 28V - wypełnienie powinno być 100%. Cały czas spada aż do 26V i po przejściu przez ten punkt będzie zmniejszać wypełnienie aż do 5% i przy tym wypełnieniu będzie pracować aż do zerowego napięcia - czy tak?
Teraz jeszcze pytanie o tą histerezę z lewej strony. Czy do PWM też bierze to pod uwagę - tzn włączy się przy 26,1V a wyłączy przy 25,9V?
I jeszcze takie pytanie. Wstaje dzień napięcie rośnie od 0. Ponieważ jest nieobciążone to powinno szybko rosnąć aż do 26V, ale po podłączeniu grzałki nawet z wypełnieniem 5% napięcie przy słabym słońcu spadnie do powiedzmy 5V - jakie wtedy układ da wypełnienie - zgodnie z logiką powinien cały czas trzymać wypełnienie 5%, ale jak będzie w rzeczywistości?
