Kaskada grzałek
#12
ok. A podpowiesz:
1 - jaki tranzystor (model) - czy dowolny mosfet logic level czy dać tego chipa tc4424 - chodzi mi o najpewniejsze rozwiązanie z najdłuższym czasem działania
2 - Jak dobrać wypełnienie PWM - pisałeś coś że jest za wysokie w LK - a może zastosować dzielnik częstotliwości np na 4013 lub podobnych. Jaka byłaby najlepsza częstotliwość PWM?
oraz w dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego lepiej sterować grzałką przez PWM niż bezpośrednio - rozumiem zasadę kaskady, ale sterowania przez PWM nie bardzo. No i tak - mamy 3 przypadki:
W przypadku kaskady w przypadku za małego natężenia prądu układ odłącza jedną grzałkę i 2 grzeją na maxa a jedna w ogóle. Jeżeli jeszcze bardziej spadnie natężenie to do ukłądu dołączona jest jedna grzałka która grzeje pełną mocą.
W przypadku połączenia równoległego solar=grzałka to cała moc wyprodukowana przez solar jest przekazana grzałce - z tym, że w przypadku małego nasłonecznienia te 3 grzałki osiągną tak niską temperaturę że nie będą w ogóle grzać, a w kaskadzie przynajmniej jedna by grzała
No i Twój przypadek - jest dużo słońca to wypełnienie pełne i wszystkie grzałki grzeją i jest OK, ale w przypadku słabego słońca 3 grzałki grzeją np na 20% mocy więc w sumie nie różni się ten przypadek niczym od połączenia równoległego - grzałki się nie nagrzeją przy tak krótkim impulsem - tak się przecież steruje temperaturę grzałki w lutownicach laboratoryjnych - czym mniejsze wypełnienie tym mniejsza temperatura.
