Nowy soft 3.09 (wersja home)
#45
Witam.
Jestem świeżutkim właścicielem/użytkownikiem LK (soft 3.08)
Potwierdzam to co pisze powyżej Putas.
Rzeczywiście strona www "kontrol panel" tak jakby nie otrzymuje zwrotnej informacji od LK o zmianie parametrów
pracy PWM. Tak do końca to nie wiem czy generator PWM startuje ale nie daje zwrotnej informacji, czy totalnie "zgłupiał".
W tygodniu spróbuję coś podłączyć i sprawdzić "organoleptycznie".
Aby się upewnić że nie jest to awaria sprzętowa wgrałem na chwilę v. 2.47 i tu jest ok.
A więc tak. Sprawdziłem - gen. PWM działa, lecz przyjmuje parametry tylko z pozycji "Events Config". Po wpisaniu parametrów PWM, oraz po wystąpieniu warunków logicznych , generator PWM startuje podając aktualne parametry pracy na "Control Panel".
Czyli nie jest tak źle. (mówimy o pracy na sofcie 3.08)
Tak ogólnie to LK strasznie mi się podoba. Od dawna szukałem takiej aplikacji sprzętowej aby w prosty sposób móc załączać (on/off) po http w domku urządzenia. No i jest LK.
Jego możliwości są b.duże a i też myślę że będą coraz większe wraz z coraz to nowym softem.
Pozdrawiam wszystkich entuzjastów LK
p.s.
trochę martwi/niepokoi mnie temperatura procesorka na płytce. Niby czujnik temp. melduje 30 - 31,5 oC , to jednak sam procesor (nawet nie wiem jaki to jest) po 0,5 minuty parzy palec - a więc jego temp. to ok 45 - 50 oC. Toż tyle to grzał mi się P4 3,4
