09-30-2013, 10:40 AM
iwi napisał(a):Nie jestem mocny z elektroniki, ale chyba nie masz racji - oba schematy będą działały tak samo.Nie beda działy tak samo, tranzstor PNP zaczyna przewodzic jak napiecie baza emiter, jest większę od około -0,6V. Tutaj emiter masz na np.+12, wiec żeby tranzystor zaczał działać, to napięcie musi spasc ponizej 11,4, a bedzie to wtedy gdu LK wymisi stan niski. NIe dodałem jeszce jednego opornika i dlatego nie działało. Między baza a emiterem powinien byc opornik powiedzmy 47K, który będzie blokował tranzystor, tylko że to tez nie bedzie dalej pracować. Do porawnej pracy wyjscie OUT w stanie wysokim powinno (moze zminie w kolejnym sofcie) być HiZ zamiast 3,6V.
W LK jest wyjście przeciwsobne czyli ustala 0V (GND) w stanie niskim i 3,6V w stanie wysokim
Podsumowujać:
1.Jak podłączysz przekaźnik na 5V to powinno działać z tymi dwoma opornikami,
2.Jak podłączysz przekaxnik na +12V to trzeba dobrać rezystory albo zrobić HiZ na wyjsciu OUT.
Tranzystor NPN moze być z tym jednym opornikiem, ale bedzie sie załaczam przy stanie wysokim na wyjsciu OUT.
