Czujnik przepływu powietrza
(09-28-2024, 11:54 AM)stAch napisał(a):
(09-28-2024, 07:02 AM)lukasino napisał(a): Witam,
To może inaczej czy jest do LK czujnik przepływu?, chciałbym wiedzieć kiedy filtry powietrza zaczynają się "zapychać", czyli jak są czyste to mam jakiś parametr na wzór, a jak przepływ spada to żebym to widział w LK tak, aby ustawić sobie alarm.
opcja 1
Wiesz jak wygląda wskaźnik zapchania worka w odkurzaczu... działa na zasadzie podciśnienia. i ja bym poszedł w tym kierunku. czujnik ciśnieniowy i experymenty, zacznij od ustalenia ciśnień jakie panują w układzie - później trzeba wyszukać odpowiedni czujnik.
Można by przetestować pomiar istniejącymi np bme280 z nowym i zapchanym filtrem - czujnik trzeba by umieścić miedzy filtrem a wentylatorem
umieszczenie gdzieś indziej nic nie da.
Ale... nie ominą cię jednak dzikie alarmy... bo... odczyt z czujnika drastycznie spadnie i wzrośnie wraz ze skokiem prędkości wentylatora
to samo stanie się wraz ze start.stop systemu rekuperacji, zmniejszeniu wypływu na anometrze pokojowym itd
O ile masz takie rozwiązanie fabryczne /a większość tak ma/ to producent obszedł zapewne na prostym tricku, test przepływu robi na odpowiednich obrotach po starcie później wskazania czujnika są ignorowane.
tu są dostępne gotowce czujniki zapchania filtra do ciągników i maszyn. https://allegro.pl/listing?string=czujni...a%20filtra
opcja 2 - pomiar hałasu - zapchane filtry to cichsze wentylatory. ale odradzam...sprawdzi się w potężnej instalacji na pewno nie domowej.
opcja 3 - optyczny pomiar prześwitu filtra /WOLF tak to na rozwiązane = lampa uv jest zaraz za filtrem i jej światło przenika przez filtr a jego natężenie jest monitorowane/ zapchane filtry mniejszy przepływ uv zbyt duże brak filtra lub uszkodzony.
Snow Road
opcja 4
Rekuperator posiada zapewne jakiś system operacyjny i wbudowany taki czujnik. prześledzić jak to zrobił producent i zczytać dane z systemu. /error code/
pozdr... podziel się informacja jak rozwiązałeś swój problem...
Mam takie samo zdanie jak ty.
Czujnik przepływu powietrza - przez lukasino - 07-28-2024, 03:54 PM
RE: Czujnik przepływu powietrza - przez stAch - 08-15-2024, 02:02 PM
RE: Czujnik przepływu powietrza - przez lukasino - 09-28-2024, 07:02 AM
RE: Czujnik przepływu powietrza - przez stAch - 09-28-2024, 11:54 AM
RE: Czujnik przepływu powietrza - przez Vennpaul - 02-04-2025, 12:42 PM
