Modem GSM i kilka LK
kod php dla sms sendera z wlasnymi smsami dla stanow bez opcji deflaut sms number - wymaga każdorazowo jego deklaracje
Kod PHP:
<?php
error_reporting
(E_ALL);
if (!empty(
$_SERVER['QUERY_STRING'])){ parse_str($_SERVER['QUERY_STRING']); }
//parse_str($_SERVER['QUERY_STRING']);
/**        API Client        //post msg format
function sms($x){                                          //usage sms('wiadomosc');
    $ch = curl_init( 'http://ip/bramka.php' );        //powiadomienie sms
        curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:password");        //haslo do api
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'tel=600600600&msg='.$x);
        curl_exec($ch);
w LK3 bez nakladki gsm ustawiasz http  user:pass@adres_ip:port/adres/bramka.php?tel=600600600&msg=xxx
gdzie xxx to wiadomosc do wyslania a tel to numer odbiorcy aktywacja np zadaniem hhtp2
edycja kodu:
# zapisz kod na serwerze jako bramka.php z uprawnieniami chmod 744
# w kodzie nalezy edytowac USER:PASS jesli jest inne a powinno byc! w function get()
# oraz ponizej:
# ip oraz port LK3 na ktorym jest nakladka gsm
# domyslny nr telefonu 600600600 na wlasny domyslny nr pod ktory maja przychodzic wyslane smsy lub numery kwestia wersji
# slac podziekowania bic poklony ;) informacje o bykach i pomyslach na https://forum.tinycontrol.pl/member.php?action=profile&uid=3492
                                        // CONFIGURACJA ///
$x = 'http://192.168.1.100:80';         //ip:port LK z nakladka gsm
function r($url){
        $e = rawurlencode($url);
        $e = str_replace("%3F", "?", $e);
        $e = str_replace("%26", "&", $e);
        $e = str_replace("%3D", "=", $e);
        $e = str_replace("%2F", "/", $e);
        $e = str_replace("%7C", "%0A", $e);        //nowa linia |
        $e = str_replace("%C2%BA", "º", $e);
        return $e;
function
r_pl($q) {                                                    //usuwanie znakow specjalnych
    $p = array("ą","ć","ę","ł","ń","ó","ś","ż","ź","Ą","Ć","Ę","Ł","Ń","Ó","Ś","Ż","Ź");
    $z = array("a","c","e","l","n","o","s","z","z","A","C","E","L","N","O","S","Z","Z");
    $q = str_replace($p, $z, $q);
    $q = preg_replace("/[^a-z,?A-Z.0-9 º'|!=:\-\+@%]/", '', $q);
  return $q;
function
get($x, $url){
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $x.$url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:pass");                            //user:pass LK
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
        $d = curl_exec($ch);
        $i = curl_getinfo($ch);
        curl_close($ch);
        return $d;
if( isset(
$_REQUEST['par']) AND isset($_REQUEST['val']) ){
if(
$_REQUEST['par']=='power' AND $_REQUEST['val'] > 500 ) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].'  Powrót zasilania ';}  //do kodu smsa dodac &par=power&val=%006
if($_REQUEST['par']=='power' AND $_REQUEST['val'] < 500 ) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].'  Brak zasilania ';}  //do kodu smsa dodac &par=power&val=%006
if($_REQUEST['par']=='pompa' AND $_REQUEST['val'] == 1) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Pompa ON';}  //do kodu smsa dodac &par=pompa&val=%044
if($_REQUEST['par']=='pompa' AND $_REQUEST['val'] == 0) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Pompa Off';}  //do kodu smsa dodac &par=poczta&val=%056
if($_REQUEST['par']=='poczta' AND $_REQUEST['val'] == 1) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Otwarcie skrytki pocztowej';}  //do kodu smsa dodac &par=pompa&val=%044
if($_REQUEST['par']=='poczta' AND $_REQUEST['val'] == 0) {exit();}  //pomija wysyłke sms jesli stan powraca i nas wnerwia :)
//itd dla każdego przesłanego par i val jesli wiadomosc poczatkowa ma byc timestampem to url ma postac  user:pass@adres_ip:port/adres/bramka.php?tel=600600600&msg=%069 - %070|&par=power&val=%006
if(isset(
$_REQUEST['msg']) AND isset($_REQUEST['tel'])){
    $o = json_decode(get($x,'/json/gsm.json'));
    if (!is_object($o)) {exit('access fatal error json!');}
    $s2=$o->gsmTexts[0]->off;
    $s3=$o->gsmTexts[1]->on;
    $s4=$o->gsmTexts[1]->off;
    $s5=$o->gsmTexts[2]->on;
    $s6=$o->gsmTexts[2]->off;
    $s7=$o->gsmTexts[3]->on;
    $s8=$o->gsmTexts[3]->off;
    $d = 'gsmnumber1='.$_REQUEST['tel'];
    $_REQUEST['msg'] = substr(r_pl($_REQUEST['msg']),0,155).' ';
    $url = '/stm.cgi?'.$d.'&gsmsms1='.$_REQUEST['msg'].'*'.$s2.
    '&gsmsms2='.$s3.'*'.$s4.'&gsmsms3='.$s5.'*'.$s6.'&gsmsms4='.$s7.'*'.$s8.'&gsmsendsms';
    if(array(
$o->gsmTexts)){get($x,r($url));}
    exit($_REQUEST['tel'].' --> '.$_REQUEST['msg'].'<br/>'.$url);
<html dir='ltr' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'  lang="pl-PL">
        <head>
        <title>Bramka LK3 SMS</title>
            <meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'/>
        </head>
    <body>
        <form action="bramka.php" method="post">
            <textarea type="text" id="sms" name="msg" rows="3" cols="40" maxlength="155" placeholder="Tresc wiadomosci SMS...">Treść wiadomości SMS
</textarea><br/>
<input type="text" name="par" value="pompa"><br/>
<input type="text" name="val" value="1"><br/>
            Odbiorca: <select id="tel" name="tel">
  <option value="600600600">nr telefonu</option>
<!--... itd ..-->
</select>
            <input type="submit" value="wyslij sms">
        </form>
        <pre>
        <?php                                                  /////odczyt z LK przyklad
    $e = json_decode(get($x,'/json/all.json'));
    if (!is_object($e)) {exit('access fatal error!');}
    echo "mac adress: ".$e->mac."<hr/>mozliwe wartosci do pobrania";
         print_r($e);
        </pre>
    </body>
</html>
odczyt jsona dokumentacja lk3 https://docs.tinycontrol.pl/pl/lk3/responses/  tu zwrotka dla większości in/out https://docs.tinycontrol.pl/lk3demo/json/all.json
Modem GSM i kilka LK - przez marcinb - 09-03-2023, 11:44 AM
RE: Modem GSM i kilka LK - przez stAch - 09-08-2023, 10:40 AM
RE: Modem GSM i kilka LK - przez stAch - 09-11-2023, 10:19 PM
RE: Modem GSM i kilka LK - przez marcinb - 09-15-2023, 08:12 AM
RE: Modem GSM i kilka LK - przez stAch - 09-17-2023, 08:57 PM
RE: Modem GSM i kilka LK - przez stAch - 09-20-2023, 11:55 AM
