12-09-2012, 03:07 PM
		Zastanawiam się nad funkcjonalnością reakcji na zależność 2 temperatur:
przykład 1, piec CO i zasobnik ciepłej wody, między zasobnikiem jest zawór kulowy elektryczny lub pompa obiegowa. Sterowanie zaworem odbywałoby się zależnością temperatury wody w zasobniku i temperatury kotła: temp wody niższa niż temp kotła - zawór się otwiera, w przypadku gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury zasobnika z wodą ciepłą - zawór się zamyka zapobiegając wychłodzeniu się wody ciepłej w zasobniku. Jeśli zużyjemy ciepła wodę i jej temperatura w zasobniku spadnie poniżej temperatury kotła to zawór się znowu otwiera - i tak w kółko.
Nie jest istotna temperatura zadziałania zaworu, tylko spełnienie opisywanej zależności z ewentualnym marginesem temperatury ustawianym osobno.
przykład2: podobna zasada działania jak wyżej, lecz do wykorzystania w systemach paneli solarnych. Zasobnik z ciepłą wodą ten sam a zamiast kotła CO - panel solarny. Jeśli w panelu temperatura jest wyższa niż w zasobniku - włącza się pompa przetłaczając ogrzany płyn do zasobnika, po obniżeniu temperatury w solarze pompa się zatrzymuje. W tym układzie potrzebny jest dodatkowo parametr opóźniający zatrzymanie pompy - by płyn grzewczy zdążył być przepompowany do zasobnika mimo obniżenia temperatury w solarze.
