Sterowanie przekaźnikiem pólprzewodnikowym załączanym w zerze
Wprowadzenie:https://indastra.pl/ssr-rodzaje-sterowan
Do sterowania przekaźnika półprzewodnikowego z załączaniem w zerze (burst) nadaje się PWM, ale w tinycontrol minimalna częstotliwość PWM wynosi 50Hz.
Do uzyskania 50% mocy potrzebna jest częstotliwość 25Hz, do uzyskania 25% i 75% potrzebna jest częstotliwość 12,5 Hz.
(dla wykorzystania okresowego przełączania wyjścia potrzebny byłby czas przełączania 20ms lub 40ms)
Czy jest możliwość obniżenia dolnej granicy PWM (przynajmniej do 25Hz)?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003790580740.html powinno pomoc rozwiązać każdy problem z ssr - są dwie wersje pwm do voltage  i odwrotnie
albo zamiana ssr na 0-5vdc https://pl.aliexpress.com/item/1005001946082977.html
(04-17-2023, 08:17 PM)stAch napisał(a): https://pl.aliexpress.com/item/1005003790580740.html powinno pomoc rozwiązać każdy problem z ssr - są dwie wersje pwm do voltage  i odwrotnie
Tą metodą da się rozwiązać nawet prościej: do wyjścia PWM podłączyć układ RC (rezystor i kondensator) plus układ ze zmienną fazą.
Mnie chodziło o sterowanie z włączeniem w zerze, ponieważ taki układ nie generuje zakłóceń przy obciążeniu rezystancyjnym i pojemnościowym.
