12-17-2011, 12:06 AM
Chciałbym sie zapytać jak by wygladala sprawa pomiaru pradu AC 230v ok 10A max
pomiar pradu przemiennego
12-22-2011, 01:14 PM
Tak jak pisałem na inne post ( cho tez od ciebie) na dzisiaj to tylko dzielniki napęcia, podpięcie bezpośrednio do płytki raczej odpada,
tomekO
12-22-2011, 01:34 PM
No tak dzielniki jak najbardziej tylko jak sie to ma do AC, płytka raczej mi AC nie zmierzy trzeba by wyprostować
pozdrawiam Łs
12-29-2011, 09:27 PM
Najlepiej Mostek
TomekO
11-12-2012, 08:38 PM
witam,
mam pytanie czy nie warto by rozważyć stworzenia rozszerzenia do LK podłączanego tak jak obecne rozszerzenia, któe defacto by zawierało w sobie cały układ pozwalający na podłączenie w obwód prądu zmiennego i kontrolowania zużycia prądu? Jestem na etapie kombinowania jak na bierząco mierzyć zuzycie energii (waty) przez serwery w odległej kolokacji i coś takiego by się sprawdziło na medal, a niestety elektryk ze mnie żaden.
11-14-2012, 10:42 AM
Zauważyłem że w handlu sa takie czujniki http://nettigo.pl/products/76 tylko ze pan Tomek musiałby ewentualnie jakieś zmiany programowe wprowadzic. Być moze czujnik na wyjsciu daje 0-5v wtedy wydaje mi sie nie byloby problemu z adaptacja a funkcja by sie przydala
pozdraiwm Ls
11-15-2012, 02:39 PM
Czujnik daje zmienne napięcie, wiec albo trzeba je wyprostowac albo mierzyć w odniesieniu do połowy zasilania. Bezpośrednie wpięcie do LK nie jest możliwe, ale być może zrobimy, jakąs przystawke do mierzenia zmiennego prądu z wykorzystaniem własnie takiego czujnika (ale na mniejsze prądy, zeby dokałdnośc zwiększyć) lub któregoś z układów allegromicro.
tomek |
