(03-19-2021, 10:00 AM)wilkxt napisał(a): Ten problem z zwisem to masz powtarzalny? Bo nie mogę wygenerować takiej sytuacji
Problem się utrzymuje (brak możliwości logowania) także po resecie komputera, wyłączaniu zasilania LK itp.
Nie flashowałem LK ponownie, bo usługa mqtt działa.
Udało mi się zalogować po pewnej kombinacji (nie wiem czy miała znaczenie - najpierw próba z Firefoxa, potem z Chrome, potem z telefonu z Androidem i jeszcze raz z Chrome - wtedy się zalogował).
Udało się wtedy wejść do panelu i przeglądać kolejne strony. I tu mam pewność, że po raz kolejny zawieszenie się działania panelu nastąpiło po próbie wejście na stronę Modbus - nie udało się jej wyświetlić, a panel przestał działać.  W trakcie prób logowania i odświeżania strony panelu LK jest resetowany (słyszę to wyraźnie, bo stuka mi przekaźnik).
Wysyłanie komunikatów modbus do brokera działa cały czas (z wyjątkiem momentów resetu).
Mogę (jeśli jest taka opcja) pobrać i wysłać logi systemowe (trzeba tylko napisać jak to zrobić) ewentualnie dla dobra nauki wysłać mój egzemplarz LK do serwisu.
W załączeniu widoki panelu podczas prób logowania - najpierw długo biały ekran (20-30 sekund), potem widok z etykietką "brak połączenia" - przy wpisania hasła i  loginu w tym stanie komunikat jak na obrazku.
Dobrze, że mam wyłączone uwierzytelnianie ?
Ale za to mam inny problem, otórz po kilkugodzinnym połączeniu do serwera mqtt ATSu robi sie disconnect. Połączy sie dopiero gdy wejdę po www w opcje Klient MQTT i klikne Zapisz.
Hi, since fw 1.38a upgrade no data on ”mqtt” page, also since fw 1.38 no more data on ”power and energy” page
see attachments.
I use mozilla firefox and microsoft edge browsers.
any ideas?
Thanks.
po upgradzie, zróbcie restart do ustawień domyślnych
@lodomir Jesli jeszcze nic nie zmieniles to sprobuj odwiedzic nastepujace adresy i najlepiej podeslij odpowiedzi jako zalaczniki. Adresy do odwiedzenia: http://192.168.1.100/json/all.json http://192.168.1.100/json/modbus.json http://192.168.1.100/json/modbusread.json (podmien 192.168.1.100 na adres swojego LK).
@octavvian What firmware version was on LK before? If it was 1.32 or earlier, it is required to reset the settings to defaults.
(03-22-2021, 11:40 AM)tonymony napisał(a): @lodomir Jesli jeszcze nic nie zmieniles to sprobuj odwiedzic nastepujace adresy i najlepiej podeslij odpowiedzi jako zalaczniki. Adresy do odwiedzenia: http://192.168.1.100/json/all.json http://192.168.1.100/json/modbus.json http://192.168.1.100/json/modbusread.json (podmien 192.168.1.100 na adres swojego LK).
W załączeniu obrazki z zawartością plików json.
(03-22-2021, 10:55 AM)wilkxt napisał(a): po upgradzie, zróbcie restart do ustawień domyślnych
 Thanks.
miałem podobną sytuację z uwierzytelnianiem hasło i user nieprawidłowe a reset do domyślnych nie pomaga tzn przekaźnik niby oznajmia default (szybkie dwa klik) jednak tylko resetuje LK powrót do wcześniejszej wersji i wszystko działa
nawet jeśli uda się zrobić reset... lk ląduje w dhpc po czym dość długo nie ma z nim kontaktu... i nadal taki sam problem
notabene wrzuciłem ten soft 1.38a na inny LK ale tam nie było uwierzytelniania włączonego i działa bez zarzutów do momentu wymuszenia usunięcia cashe (Crtl+F5) i mamy problem z uwierzytelnianiem nawet jeśli nie było włączonego...
PS przy okazji nanoszenia poprawek może opcja wyłączania tego helpDoc'a w ustawieniach na ekranie smartfona trochę przeszkadza ale sam pomysł bardzo dobry.
i ponawiam prośbę dodania tooltpis w zdarzeniach (nazw własnych do in-out'ów)
do IN w zdarzeniach nazwy własne zostały dodane, tylko nie jako tooltpis
Liczylem, ze w ktoryms z tych plikow bedzie problem parsowania, ale nic takiego tu nie widze.
Mozesz jeszcze sprobowac podeslac logi z przegladarki. W tym celu otworz nowa karte (czysta lub ze strona LK), otworz narzedzia dla deweloperow (w Chrome skrot ctrl+shift+I, albo prawym klawiszem gdzies na stronie i z menu kontekstowego wybierz "zbadaj"), przejdz w otwartym oknie do zakladki Console, nastepnie otworz/odswiez w tej karcie strone LK, mozesz sprobowac sie zalogowac, zrob screen z widoczna konsola i moze byc tez drugi screen z zakladka Network (w panelu dewelopera).
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 13 gości
