RS485 i SDM72-M
#31
powinno byc ok
ale możesz zrobic normalnie jao gwiazdę czyli od lk do sofara i od lk do sdma, przy tych odleglosciach nie bedzie problemów, wiecej niż 20m chyba nie masz miedzuy udzadzeniami. Jaki masz falownik model?
Wracamy,
Mam falownik 8,8 KTL-X.
Teraz mam problem z SDMem bo narazie tylko jego podłączyłem, ale mam pytanie bo coś chyba źle polutowałem. W załaczniku przejściówka i schemat jak się liczy 1234567810  patrząc od góry na złącza IDC101 i IDC10-2 ??
W jaki sposób sprawdzić lub ustawić Slave ID w SDMie ?
Jak powinno być podłączone A+ <-> A+ czy na przemian A+ <-> B-
Bo mi coś nie pokazuje wartości. Dodam że mam firmware SW 1.32c | HW 3.7
Ale ja jestem zawzięty.
Działa SDM idealnie, teraz tylko jak będzie okazja montuje panele i podłączam SofaSolara.
BTW, a czy dało by radę zrobić tak żeby te pola były edytowalne z SDMa czy Sofara.
Total system power
Import Energy since last reset
Albo choć przetłumaczone na Polski.
Zaje...... robota
może dodamy tłumaczenie
Dobra teraz pytanie,
W jaki sposób zresetować SDMa tak aby wróciły mu wartości 0 wszystkich energii. Tak jak bym kupił w sklepie ??
(02-18-2021, 08:26 PM)marcinb napisał(a): Dobra teraz pytanie,
Pierwsze wskazanie jest całościowe - od momentu podłączenia licznika do sieci i nie można go resetować. Drugie wskazanie natomiast można wyzerować
może to ci pomoże http://support.innon.com/PowerMeters/SDM...otocol.pdf https://www.elektrykasklep.pl/file,53735...2_mid.pdf/   --> pomiar energii w określonym czasie
Kilka modeli miało dedykowany soft do hard resetu
A da sie zresetowac przez LK3 wskazanie z licznika np. Export Energy since last reset ??
Nie
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 11 gości
