RS485 i SDM72-M
#21
(12-31-2020, 10:27 AM)marcinb napisał(a): Aaaa zauważyłem jeszcze jeden dylemat w mojej instalacji, do IDC10-1 mam podłączone przekaźniki https://tinycontrol.pl/pl/accessories/bo...-board-5x/ czy nie będzie kolizji z tą nakładką ??
Ale te przekaźniki chyba wpinasz do idc10-2 nie idc10-1
No właśnie nie pamiętam bo na stronie nie ma niestety lika do starego GSMa. Można by wrzucać gdzieś do archiwum.
Nakładka do GSM jest wpinana do idc10
Koledzy,
A jeśli kiedy możemy się spodziewać aktualizacji do obsługi 3 urządzeń po RS485 ?
I kolejne pytanie czy mając starą nakładkę GSM po wlutowaniu RS485 -> TTL mogę bez problemu podłączyć falownik Sofar i licznik 2-kierunkowe SDM72D-M.
Będzie to wszystko frygać bez problemu ??
(01-20-2021, 06:49 PM)marcinb napisał(a): Koledzy,
wersje testową, możesz pobrać z tąd https://forum.tinycontrol.pl/showthread....01#pid7801  ale ustawianie customów (rejestry pod dowolne urzadzenie) jeszcze nie działa, sofarsolar i sdm72D dziłza prawidłowo. Taga uwaga do uzytkowników sofarsolar KTL-X, jesli zmienicie adres  na inny niż jeden w falowniku to wifi przestaje działałc, wiec adres w falowniku lepiej zostawić na 1, a zmienić w SDM czy innym urzadzeniu.
załączam zrzut ekranu z LK.
Którą starą nakłądke dokadnie masz?
Taką http://www.ted.net.pl/pl/tinycontrol/nak...a-ups.html
(01-21-2021, 05:24 PM)marcinb napisał(a): Taką http://www.ted.net.pl/pl/tinycontrol/nak...a-ups.html
Możesz jej użyć oraz podpiąć przejsciowke modbusa ale tylko z lk3.7 lub lk3.8
Super,
Akurat mam LK3.7 w razie problemów mam LK3.5 jako backup.
Czyy obsługiwane są wszystkie falowniki SofarSolar czy tylko wybrane ??
BTW.
Może ATS kiedyś zrobi promocje "Oddaj stary, kup taniej nowy" i byśmy mogli skorzystać z promocji wymiany LK na nowe Smile
Super,
BTW.
napewno seria ktx-l, na innej nie sprawdzalismy jeszcze
A mogę zrobić tak jak na obrazku ?? Jedną skrętką ??
Czyli biało-niebieski / niebieski polecę z Sofara do SDMa z SDMie mostkuję biało-niebieski z biało-zielonym i niebieski z zielonym i lecę do LK3 ??
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 9 gości
