Zwiększenie liczby przekaźników
Czy w LK 3.6 jest jakaś możliwość zwiększenia liczby obsługiwanych przekaźników ponad 6 sztuk?
Jakaś dodatkowa przystawka, cokolwiek?
(11-14-2019, 01:13 AM)kkk napisał(a): Witam,
Na LK masz jeden + wyjscie tranzystorowe (1A możesz załaczyć), na płytce rozszerzen 4 przekaxniki. Wyjscia PWM tez można wysterowywac w trybie ON/OFF, wiec tez można sterowac.
Tu masz nakladke na złacza PWM, jesli wystarczy ząłaczanie napiecie do 30V i pradzie do 1A.
https://tinycontrol.pl/pl/nakladka-onoff...rolera-v3/
Super, to by mi rozwiązało problem z liczbą wyjść Smile
Jest sposób, aby działało to również z nakładką GSM SIM800L?
(11-14-2019, 01:03 PM)kkk napisał(a): Super, to by mi rozwiązało problem z liczbą wyjść Smile
Nakładka z GSMA ma dwa gniazda z IDC10, jak je podepniesz kabelkami do nakladki PWM to bedzie działać.
Jakie prady i napięcia potrzebujesz załaczac?
Niewielkie, i tak dalej będę sterował innymi przekaźnikami.
NIedługo(3 tygodnie) będzie nakładka z GSMem, modbusem i 8 wyjsciami(otwarty kolektor) 4 out i 4 PWM (praca jako out), którymi możesz sterowac przekaźniki do wikeszych prądów
(11-14-2019, 02:45 PM)wilkxt napisał(a): NIedługo(3 tygodnie) będzie nakładka z GSMem, modbusem i 8 wyjsciami(otwarty kolektor) 4 out i 4 PWM (praca jako out), którymi możesz sterowac przekaźniki do wikeszych prądów
Osz, gdybym wiedział, to bym poczekał z zakupami. Tak to się w piątek obkupiłem.
A tak swoją drogą chyba ciężko trafiłem z zakupem, bo przy wyświetlaczu OLED pękło mi szkło, szybka zachodziła na śrubkę i nie zauważyłem przy dokręcaniu, a kabelki w module GSM odleciały chyba w transporcie bo z jednej strony były luzem Smile (a było widać, że były lutowane).
Będę czekał na nowe akcesoria. Jest jakaś informacja odnośnie terminu dostępności czujnika napięcia dla 3-faz?
Nie wiem dokladnie ale moze za tydzień ten do pomiary 3faz będzie
A ja mam pytanie co robi ten przekażnik pierwszy z lewej strony, jak go użyć
https://tinycontrol.pl/pl/plytka-przekaz...ler-2-b12/
(11-14-2019, 07:59 PM)marcinb napisał(a): A ja mam pytanie co robi ten przekażnik pierwszy z lewej strony, jak go użyć
To niebieskie, podwójne to do out5 - wyjścia tranzystorowego.
