Mocowanie LK v.1.1
Jakie kołki / śruby były przewidziane do mocowania tej płytki?
Otwory są duże (6,5mm) i blisko nich są elementy, więc kołek z kołnierzem czy śruba nie bardzo wchodzi w grę. A dystans od spodu też trzeba dać min. 5mm.
Poproszę o sugestię, ew. link do elementu mocującego.
płytka jest pod tą obudowę http://www.wirelesslan.pl/product_info.p...ts_id/2492
Szczerze to te otwory są nieprzemyslane. WIem że pasują do dedykowanej obudowy ale nie każdy ma potrzebę ją użyć. I wtedy pojawia się problem z mocowaniem.
