Ja też trochę dorzucę...
1 - w ostatnich wersjach softu mam problemy z logowaniem, przy podaniu hasła LK odrzuca twierdząc że jest błędne (Wrong login or password), a za to można wejść na standardowe: admin
2- problem za zmianą nazwy dla Out 2, cokolwiek nie wpisze zawsze pierwsza litera zostanie zmieniona na "o":
3- Reset time: nie mogę zmienić czasów Reset time, wpisane są wartości 2,255,250,0,0,0 i nie przyjmuje innych , swoją drogą jaka jest największa wartość ?
http://forum.tinycontrol.pl/download/fil...iew&id=656
4 - notoryczne gubienie ID DS18-1
http://forum.tinycontrol.pl/download/fil...iew&id=657
5 - Wyświetlacz OLED zacina się za powitalnym ekranie
http://forum.tinycontrol.pl/download/fil...iew&id=658
6- ustawienia MQTT losowo przy wejściu do zakładki ustawień numer urządzenia i adres jest ok albo jest nr: 303030 a pozostałe pozycje wyczyszczone
7- HTTP Klient losowo przy wejściu do ustawień wszystko wypełnione jest znakami zapytania lub jest wyczyszczone zupełnie, co ciekawsze HTTP działa, bo wysyła dane do serwera, jest tylko problem w wyświetlaniu ustawień przez wrone WWW.
Czasem po resecie zasilania jeżeli uda mi się zalogować z prawidłowym hasłem do wszystko działa ok, (ale przez bardzo krótki czas). później znowu nie przyjmuje ustawnego hasła i problemy zaczynają się odnowa.
Kilka razy postulowałem o zapamiętywanie danych liczników energii w pamięci EEPROM lub chociaż umożliwienie wstawiania wartości początkowych, gdyż w obecnej sytuacji przy takim poziomie awaryjności oprogramowania ciągle tracona jest ciągłość pomiarów (reset liczników przy każdym wyłączeniu zasilania, lub zmianie oprogramowania.
Wróciłem do wersji 1.47b5 gdyż przy 1.49b1 wcale nie dało się pracować.
Nie wiem czy te problemy są spowodowanie egzemplarzem czy też tym że do niego podłączone jest sporo czujników: 6 x DS18, BME280, 2 INPD, 2x INPA, 6X OUT, 1 x WathDog; (mam jeszcze 2 szt w których te problemy nie występują)
Pozdrawiam Tomek S.
.jpg   2 - DS18.jpg (Rozmiar: 762.75 KB / Pobrań: 1,644)
.jpg   3 - OLED.jpg (Rozmiar: 184.23 KB / Pobrań: 1,761)
.jpg   1- Out.jpg (Rozmiar: 14.21 KB / Pobrań: 1,697)
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
dorzucam jaszhhttp://forum.tinycontrol.pl/download/file.php?mode=view&id=660ttp://forum.tinycontrol.pl/download/file.php?mode=view&id=659cze 2 zrzuty (nie zmieściły si e poprzednik poście)
Pozdrawiam Tomek S.
.jpg   4 - MQTT.jpg (Rozmiar: 24.33 KB / Pobrań: 1,672)
.jpg   5 - HTTP.jpg (Rozmiar: 113.93 KB / Pobrań: 1,681)
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Na sofcie 1.47b5 działa ok? Wygląda na problem z odczytem ustawień z eeproma
Jeszcze proszę odpiac oleda i ewentualnie bme280 i zobaczyć jak wtedy działa
Odpiąłem BME i OLED, bez zmian
Po raz kolejny pokaszanił adres DS1
Na sofcie 1.47b5 jako tako działa bo na najnowszym 1.49b1 wywala się tak że pracować się nie da.
Pozdrawiam Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
sprawedz jeszce soft 1.48
a jak odpepniesz wszytskie czujniki to pewnie Ok, sprawdz spliter i w gniazda dla i2c nie wdładaj DSów
Dobra, znalazłem chyba winowajcę..
ostatnio robiłem przeprowadzkę do nowej rozdzielni:
http://forum.tinycontrol.pl/download/fil...iew&id=661
i wstawiłem nowy spliter do DSów. oczywiście odciąłem linie SCL i SDA idące do DSów ,a raczej tak mi się wydawało, bo na lini SDA nie dociąłem ścieżki i była zwora.
Zainstalowałem wersję 1,49b1 i na razie działa. Co prawda chyba skrócona została linia komend do HTTP, bo mi ucina przy wysyłaniu...
Czy w wersji 1,49b1 działają Url http2, Url http3, Url http4 ?
Na monitoringu RS nie mam śladu że coś wysyła z Url Http2, a za to dostałem komunikat CRASH
http://forum.tinycontrol.pl/download/fil...14d0e9ce27
dalej apeluję o możliwość wstawienia wartości początkowych liczników ...Smile
.jpg   2018-07-08 21.11.37.jpg (Rozmiar: 3.9 MB / Pobrań: 1,650)
.jpg   LK3 CRASH 2018-07-16_202255.jpg (Rozmiar: 40.47 KB / Pobrań: 1,677)
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
http url od 2 do 3 sa tylko do uzycia w zdarzeniach, do automatycznego wysylania tylko http1.
URL w http maja po 255 znakow, tak bylo wczesniej
A co robi opcja "Lock Outs" w zakładce wyjścia?
Pozdrawiam Tomek S.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
