08-03-2017, 12:31 PM
polskie znaki w opisach nazw powinny być akceptowane
08-03-2017, 01:37 PM
Hi,
> 1. Obsluge czujnika BME280 (magistrala I2C) (temperatura, wilgotnosc, cisnienie). > 1. Operation of the BME280 sensor (I2C bus) (temperature, humidity, pressure). is there a updated documentation available? I need to know the OID for pressure on BME280 (P1) to get these values via SNMP. Thank you. Kind regards, Oliver
08-03-2017, 03:22 PM
No niby tak, ale coś nie działało.
Testowałem i tak: 1. Przy wpisaniu w IE "ĄĆ" w innych przeglądarkach wyświatlają się "krzaczki" 2. Przy wpisaniu w Chromie i Firefoksie wszędzie (również w IE) wyświetla się dobrze.
08-03-2017, 09:43 PM
olicat post_id=12579 time=1501756657 user_id=5961 napisał(a):Hi,In version 1.40b pressure hasen't OID.We add this in next soft
08-04-2017, 03:36 PM
Załączam nowy soft do LK3 v 1.41b
Dodano: 1.Obsługę wyswietlacza OLED 128x64 komunikacja I2C, odświeżanie wyswietlacza co około 3 sekundy 2.Czujnik P1,CO2 i PM2,5/10 do snmp i tablicy zdarzeń snmp OID: P1 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.11 CO2 -iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.12 PM2.5 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.13 PM10 - iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.14 numery czujników dla HTTP URL oraz wyswietlacza OLED. PM2.5- 57 PM10 - 58 P1- 59 CO2- 60 uptime -61 Poprawiono: 1.Wyświetlanie nowych czujnikow na panelu głównym i uzytkownika. Wyswietlacz OLED jest podzielony na 4 linie, ich zawartość może być konfigurowana znakami a-z, A-Z, 0-9, oraz mogą być wstawiane wartosci z czujników w ten sam sposób co w HTTP URL, czyli znak procenta, dwucyfrowy numer czujnika i dzielnik. np. %062 - wstawia napiecie wejsciowe nr 06 podzielone przez 100(2), zeby wyswietlic wartosc po przecinku %611- wstawia uptime nr 61, w zaleznosci od trzeciej cyfry w minutach (1), w sekundach(0) i w godzinach(2) Inicjalizacja wyswietlacza jest robiona przy starcie LK3 i w momencie właczenia w zakladce OLED, dlatego musi być podłaczony przed startem LK lub przy poźniejszym podłaczeniu, nalezy następnie właczyć jego obslugę (jak była już właczona, to trzeba wyłaczyć i właczyc jeszce raz). screen z ustawien
lk3_firmware_1_41b.bin.zip (Rozmiar: 294.02 KB / Pobrań: 797)
08-10-2017, 05:58 PM
wilkxt post_id=12587 time=1501850169 user_id=61 napisał(a):Załączam nowy soft do LK3 v 1.41b Czesc, Powiecie jak ten LCD podlaczyc dokladniej? dzieki
08-10-2017, 07:14 PM
podlaczenie LCD do interfejsu I2C, 4 piny , gnd,vcc, scl,sda, LK3 ma interfejs I2C na złaczu RJ12, rozpiska w instrukcji LK3.
np ten oled https://abc-rc.pl/oled-ssd1306-n-z
08-11-2017, 03:07 PM
Załączam nowy soft do LK3 v 1.42b
lk3_firmware_1_42b.bin.zip (Rozmiar: 294.29 KB / Pobrań: 810)
Dodano: 1.Dodatkowa funkcja w watchdoogu. Jeśli w pole "Restart time" wpiszemy wartość 0, watchdog zmienia stan wyjścia na przeciwny tylko w momentach zaniku odpowiedzi ping (jeśli wcześniej była), lub pojawienia się odpowiedzi ping (jeśli wcześniej nie było). Wartosc Max restart i Wait time after restart nie maja znaczenia w tym trybie. Poprawiono: 1. Obsługa OLEDa, 4 linia nie pokazywała prawidłowych wartosci z czujników, przy startowym napisie na wyswietlaczu LK mógł się zawiesić. 2. Odbieranie pakietów zwrotnych po MQTT.
08-11-2017, 08:54 PM
Wydaje mi się, że po aktualizacji następuje wyłączenie przesyłu danych za pomocą "MQTT Client". Może ktoś jeszcze zweryfikować?
08-12-2017, 12:31 AM
agrest post_id=12624 time=1502474076 user_id=5676 napisał(a):Wydaje mi się, że po aktualizacji następuje wyłączenie przesyłu danych za pomocą "MQTT Client". Może ktoś jeszcze zweryfikować? jak masz przejsciowke UART-USB to podepnij konsole LK do Komputera i bedziesz wiedzial czy wysyla
tomek |
