Wgrywanie firmware przez TFTP Tutorial
Filmik step by step wgranie firmware do LK2 za pomocą TFTP
https://youtu.be/t7_0OzFcBW0
Liczę na wasze opinie i polubienia.
Tomek
Mam lankontroler w wersji HW:1.1 SW:2.50.
Niestety nie udaje się przeprowadzić aktualizacji oprogramowania. Gdy rozpoczyna się aktualizacja nagle po kilku sekundach interfejs lan jest odłączany (ze strony lan kontrolera) i aktualizacja się nie udaje.
Co może być powodem takiego zachowania.
Próbowałem aktualizacji zarówno przez tftp (tamkże przez pumpkin) jak i przez dedykowane oprogramowanie do lan kontrolera, próbowałem pod windows xp i pod windows 7, ustawiałem szybkość karty sieciowej w pececie na sztywno na 10Mbps niestety nic to nie dało.
Płytka działa ale chciałem zrobić aktualizację do wersji obsługującej więcej termometrów DS18B20.
Będę wdzięczny za wskazówki.
Darek
LK podłaczony bezposrednio do komputera czy przez switcha?
próbowałem i bezpośrednio i przez switch
efekt ten sam
sprawdz na innym komputerze
Czy jest możliwość aktualizacji bez fizycznego dostępu do urządzenia? Tzn dostęp do fizycznej sieci LAN z LK jest, tylko samo urządzenie jest mocno zabudowane i bardzo kłopotliwe jest jego wydobycie.
Tak, na LK nic nie musisz przestawiać do aktualizacji.
pat napisał(a):Tak, na LK nic nie musisz przestawiać do aktualizacji.
To jak to zrobić? z tutoriala wynika że trzeba użyć przycisku reset by wprowadzić w tryb tftp.
Lan Controller Tools, z tego co pamiętam jego użycie nie wymaga dłubactwa. Niestety, to tylko przez wingroze.
Jak robisz "seve and reset" w network configuration to LK sie resetuje i wchodzi w tryb bootloadera, LK1 przez 5 sekund, a LK2 przez 10 jest w tym trybie po restarcie
