pomiar natężenia AC
Czy ktoś praktykował pomiar natężenia prądu AC? Słyszałem że są przekładniki prądowe który na wyjściu sygnałowym podają napięcie - i tu myślę, że udało by się odczytać napięcie z przekładnika lankontrolerem. Czy koś juz to próbował?
Potrzebuje sterować przekaźnikami w zależności od prądu. Natężenia 0-60A.
Są przystawki do LK z czujnikami ACS do pomiaru pradu, ten czujnik mierzy takze prad przemienny, tylk na wyjsciu z tego czujnika przed podlaczeniem do LK musisz dac diode i kondensator
Można w sklepach internetowych nabyć gotowy moduł wyposażony w czujnik ACS712
Max prąd pomiaru: 5A
Czułość wyjścia: 185mV/A
Napięcie zasilania: 5V
Dioda LED sygnalizująca zasilanie
Wymiary: 31x13mm
Czy można go podłaczyć do LK 2.0 v.3.13. Jeśli tak, to jaki mnożnik mozna wpisac w polu ACS.
W przypadku AC można to zrobić małym kosztem.
Wystarczy na "mierzony" przewód nawinąć kilka zwojów miedzianego drutu i wyprostować oraz wygładzić uzyskane napięcie.
Relację wielkości napięcia wynikowego do przepływającego prądu ustawisz sobie ilością nawiniętych zwojów.
ryspol napisał(a):Można w sklepach internetowych nabyć gotowy moduł wyposażony w czujnik ACS712
Wymiary: 31x13mm
Czujnik wymaga 5V zasilania, LK moze przyjmowac sygnał na we analogowym max 3,6V. Istnieje duże ryzyko ze uszkodziśz wejscie LK jak popłynie większy prad przez twój czujnik i na wyjsciu poda wiecej niz 3,6 V. Czujnik ten nie jest dodany do firmwaru LK dlatego, nie ma dla niego odpowiedniego mnonika.
