Lan Kontroler i zasilacz buforowy
Witam. Czy sposob podlaczenia taki jak na rysunku, jest prawidlowy? Chce monitorowac napiecie na bateriach, stan wyjsc serwisowych zasilacza, napiecie zasilania lan kontrolera oraz prad pobierany przez odbiornik.
[Obrazek: 2nrewkp.jpg]
Tak, jest OK
Cos obrazek ucielo. W jaka maksymalna rozdzielczosci obsluguje forum? Czy wejscia Lan kontrolera sa w jakis sposob zabezpieczone przed przepieciami? Czy wejscie do mierzenia pradu moge podlaczyc przed przetwornica dc/dc? ma ona duzy prad rozruchu (napewno przekracza 3a), pozniej jest max 2.5 A.
gucio1983 napisał(a):Czy wejscia Lan kontrolera sa w jakis sposob zabezpieczone przed przepieciami?
INP1D i INP2D tak, prąd w impulsie tez moze byc wiekszy miz 3A,
gucio1983 napisał(a):Czy wejscie do mierzenia pradu moge podlaczyc przed przetwornica dc/dc? ma ona duzy prad rozruchu (napewno przekracza 3a), pozniej jest max 2.5 A.
tak, może , pod warunkim, że wyjscie i wjscie przetwornicy ma ta samą masę, jesli ni to trzeba je polaczyc.
Dziekuje bardzo za informacje, zamawiam sztuke do testowSmile
