12-31-2014, 02:27 PM
Pojawiła się pierwsza wersja oprogramowania do konfiguracji GSM Kontrolera via port USB. Jest dostępna wersja na Windows i Linux.
Proszę zastosować się do poniższych uwag odnośnie firmwaru i instalacji driverów, a także zwrócić uwagę, że połączenie USB na niektórych komputerach może być dość kapryśne w zależności od długości kabla lub rodzaju portu USB w komputerze. Ew. może pomóc zastosowanie huba USB jeśli system nie chce wykrywać podłączenia. Także system Linux i Windows XP jest pod tym względem bardziej stabilny niż Windows 7/8.
Wszystkie programy i drivery do ściągniecia z panelu Firmware po prawej stronie zakładki GSM Kontrolera.
Opis upgradu podany jest w specjalnej ulotce Upgrade procedure. Do upgradu należy zainstalować driver DFU i aplikację z pliku Upgrade appication.
UŻYTKOWNICY WINDOWS
W przypadku systemu Windows do połączenia z GSMcontrollerTools konieczne jest zainstalowanie drivera ST wirtualnego portu COM - prosze ściągnąc USB port driver i ew. odinstalować starą wersję ST Virtual Com driver (obecna 1.4.0). Następnie należy uruchomić instalator, a po zainstalowaniu proszę przejść do katalogu
C:\Program Files(x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual com port driver.
Wybrać odpowiednią wersję systemu opracyjnego i uruchomić instalator dpinst_….exe. Po podłączeniu GSM Controllera w Panelu Sterowania/Manager Urządzeń rozwinąć listę Porty COM i LPT - tam będzie pokazany na jakim porcie mamy nasz kontroler. Po uruchomieniu GSMControllerTools.exe wybrać odpowiedni port, kliknąć
OPEN/CLOSE COM PORT a następnie Zaloguj (domyślny kod 1234).
UŻYTKOWNICY LINUX
Do uruchomienia programu należy w jego właściwościach (w wersji okienkowej prawym przyciskime na plik i wybrać Właściwości/Więcej) nadać uprawnienia uruchamiania programu. Następnie podłączamy GSM Kontroler a w oknie terminala podajemy polecenie 'dmesg | grep tty' pokazujęce na jakim porcie jest podłaczony kontroler. Najczęściej będzie to ttyACM0. Taki port wpisujemy po uruchomieniu programu i logujemy się kodem (domyślnie 1234).
UŻYTKOWNICY WINDOWS
UŻYTKOWNICY LINUX
