NOWY SOFT 2.01 i 3.04 dla LK2 HW2.0
witam załczam nowy soft do LK2, UWAGA!!! nie ładowac do LK1.1 lub Lk1.2
.bin   lan2_module_ver_3_04.bin (Rozmiar: 315.84 KB / Pobrań: 140)
.bin   lan2_module_ver_2_01.bin (Rozmiar: 310.82 KB / Pobrań: 125)
zmiany:
1.Obie wersje
- poprawiono wysylanie maili i trapów z tablicy zdarzen
- zmieniono remote control, tak że teraz serwer który został właśnie włączony odpytuje klienta o sten jego wejsc i adekwatnie do nich ustawia swoje wyjscia. W serwerze trzeba ustawic takze okienkao IP z klientem zeby ta funkcja działa. Oczywiscie od innych klientow serwer tez bedzie mogł byc wysterowany, ale tylko ten ustawiony adres klienta bedzie odpytywany przy starcie serwera.
2. Wersja home
- zmnieniono z 0,2 do 0,1s max czestotliwosc zliczania impulsow na INP4D dla
- poprawiono wysylanie impulsow z inp4d na serwer,
- dla pomiaru pradu na wejsciu INP4 po wpisaniu wartosći "5" w okeinku ACS, są robione przeliczenia dla czujnika LA100-p , wyjscie z czujnika musi być podłączone INP4 LK przez rezystor okolo 72 omy do masy.
Czy w v 3.04 coś się zmieniło odnośnie PWM i sterowania nim - żeby było jak w LK1.2 albo tak jak proponowałem wcześniej "automatyczne PWM"
nie nic, z pwmem bedzie inna wersja softu
