DS18B20 - Długość przewodu
Cytat:Czujnik temperatury z kablem i złączem RJ11.
Jest to cyfrowy układ pomiaru temperatury DS18B20 systemu 1wire. Czujniki mogą być łączone równolegle (np przy pomocy splitera). Długoć przewodu do czujnika może się wahać (w zależności od rodzaju kabla) do kilkudziesięciu metrów.
Witam, szukałem informacji na forum, nie znalazłem. Chodzi mi o maksymalną długość przewodu jaką udało się wam osiągnąć przy DS18B20, mam maszynkę z czujką w środku 30 metrów od bazowego kontrolera, i zastanawiam się czy da radę puścić po kablu (~35m) czy potrzebuje drugiego kontrolera.
Zrób testy.
To że np. nam działało na np.50 m kablu nie znaczy że tobie musi, wszystko zależy od otocznia i zakłóceń.
Po testach:
2x czujki 10m
1x czujka 15m
1x czujka ~30m
Po podłączeniu trzech (2x10, 1x15) wszystko jest w porządku, natomiast po wpięciu 30 metrowej, kontroler pobiera dane tylko z jednej 10 metrowej. Po podłączeniu tylko 30 metrowej, pobiera z niej dane poprawnie.
Napisz proszę , jaki stosowałeś przewód, bo teoretycznie to też ma znaczenie. (przewód telefoniczny, skrętka LAN ,czy jakiś inny ?)
10 metrów od czujki jest telefoniczny, później przedłużka i 20 metrów skrętki (wykorzystane 4 przewody, rj11).
mam 6 czujników połączonych gwiaździscie. Działac działa, ale na wykresie robią się piki. Użyta skrętka + płaski kabel telefoniczny, podłączenie na 2 przewody.
max długość ok 20m.
Jak wyeliminować zakłócenia?
[Obrazek: 38gm.png]
co to jest płaski kabel telefoniczny?
Czy skrętki są ekranowane? Czy używasz 3 żył czy 2?
no napisałem że 2 przewodowo. Płaski kabel telefoniczny 4 żyłowy - taki jak się zaciska w RJ11
Sygnał część leci skrętką UTP , później jest rozgałęzienie na czujniki kablem tel.
Doczytałem że najlepiej podciągnąć linię danych DQ do +5V rezystorem 2k, tylko pytanie czy w LK nie jest już czasem użyty taki opornik?
Jardo napisał(a):Doczytałem że najlepiej podciągnąć linię danych DQ do +5V rezystorem 2k, tylko pytanie czy w LK nie jest już czasem użyty taki opornik?
Tak, jest ale chyba 4,7K, wiec mozesz podpiac jeszcze jeden 4,7k tylko nie do 5V, a do 3,6V z LK
gdzie najlepiej to napięcie dostanę? na złączu 1-wire?
