Pomiar napięcia i natężenia 230 AC
Witam.
Czy macie może jakiś pomysł by za pomocą Lan Kontolera mierzyć napięcie i natęrzenie prądu z gniazdka? Możecie pomóc?
Łukasz
A po co chcesz mierzyć napiecie w gniazdku?
Można zrobic dzielnik i dac diodę prostowniczą z kondensatorem.
Do prądu to jakis z czujników ACS firmy allegro micro, np ACS716
wilkxt napisał(a):A po co chcesz mierzyć napiecie w gniazdku?
Dalsza praca nad rekuperatorem Smile
1. Rekuperator zasilany jest przez autotransformator - poziom napięcia jest odpowiednikiem biegu - chcę zrobić sterowanie tym autransformatorem
2. Nagrzewnica załącza się i wyłącza - chciałbym wyliczać dobowe zużycie prądu - dlatego potrzebuję natężenie
ketchup napisał(a):1. Rekuperator zasilany jest przez autotransformator - poziom napięcia jest odpowiednikiem biegu - chcę zrobić sterowanie tym autransformatorem
W jakich zakresach zmienia sie napiecie na wyjsciu autotransformatora?
wilkxt napisał(a):W jakich zakresach zmienia sie napiecie na wyjsciu autotransformatora?
od 80 do 220V
Dzielnik rezystancyjny wg mnie odpada bo nie będziesz miał galwanicznej separacji obwodów 230V. Możesz dać np. b.mały tranformator np. 230/12V a za nim prostownik+kondensator i programowo przeliczać. Tylko pamiętaj, że U*I to nie jest moc czynna za która płacisz tylko moc pozorna. Więc wbrew pozorom szybciej, lepiej i pewnie taniej wyjdzie Ci użycie licznika energii i czytanie jego impulsów (LK to robi).
Tylko że licznik nie będzie działał przy 80V.
Zostaje tylko transformator i pomiar napięcia niższego wyprostowanego i uśrednionego.
Dodatkowo potem musisz zastanowić się czy mierzyć wartość skuteczną czy inną.
Tu masz definicję
Wartość skuteczna prądu przemiennego jest taką wartością prądu stałego, która w ciągu czasu równego okresowi prądu przemiennego spowoduje ten sam efekt cieplny, co dany sygnał prądu przemiennego (zmiennego).
Wartość max to wartość skuteczna * pierwiastek z 2.
W każdym razie transformator będzie o tyle lepszy, że proporcjonalnie pomniejszy CI napięcie (tak jak dzielnik rezystancyjny).
Ludzie ale wy lubicie rzeźbić. By móc mierzyć moc czynną trzeba byłoby mnożyć wartości chwilowe napięcia i prądu. Licznik można dać przed autotransformatorem i nie ma problemu z napięciem.
