10-25-2013, 02:56 PM
Wnioskuję z xml-a , żę ładowałem 1.23 czyli wersję pierwotną.
LK nie wchodzi w tryb bootloadera
10-26-2013, 10:52 AM
nie laduje strony przez �. W takiej nie w pelni zalodowanej stronie, spróbu poprzelaczac typ wejscia przy INP1 i INP2, powinno zapisać poprawna wartośc, po odswierzeniu powinna sie wczytac kompletna.
10-26-2013, 07:46 PM
Niestety nic to nie daje
Zastanawiam sie jak sie pozbyć załadowanej strony do pamięci tak aby LK cały czas czekał na wczytanie nowej. Pozdrawiem i dziekuję za zainteresowanie
10-27-2013, 09:15 AM
dpal jakąs "mniejsza" przgląderke np. rekonq pod linuxem, ona ignoruje blad i wczytuje strone, moze wtedy pozmieniasz ustawienia
10-29-2013, 01:57 PM
Też nic to nie zmienia.
Czy to że nie wchodzi w tryb bootloadera uwarunkowane jest uszkodzeniem www?
10-29-2013, 04:17 PM
A spróbuj wczytac inna stronę niz index, np. config.htm lub in_config.htm
A wracjac do bootloadera: Załadowales, soft 1.2 do wersji 1.0, dlatego zle odczytuke eeproma. W trybie bootloadera MAC adres jest odczytywany z pamieci eeprom tej duzej (24c16/32), jak nie może odczytać to ustawia domyślny MAC adres. W trybie normalnej pracy (przy złym sofcie), nie moze odczytać MAC adresu z duzego eproma, wieć odczutuje z małego(taki specjalny eeprom z indywidualnym mac adresem). Wieć w tej sytuacji LK podczas normalnej pracy ma inny MAC niż podczas pracy w trybie bootloadera, dlatego nie ładuje nowego softu. Zrób tak. 1. Podłącz Lk do kompa, nie próbuj go pongować, wczytywac www, uzywac LAN_tools itp. nic nie rób, na wszelki wypadek wyczysć w kompie tablice ARP (komedna w konsoli arp -d *). 2. Ustaw sobie komende tftp -i adres_IP put plik, ale jeszce nie wysyłaj. 3. Przytrzymaj przycisk resetu w LK tak żeby sie zresetował i zaczał mrugać na zielono, jak mruga to wyslij(masz 5 sekund) komende tftp, lepiej ją wysałc w koncowych sekundach zeby interfejs sieciowy zdazyl sie podnieść(najlepiej ustawić predkosć karty na stałe 10Mbit half duplex), ewentualnie mieć Lk w switchu, wtedy nie trzeba czekac na podniesienie sie interfejsu sieciowego.
10-30-2013, 05:47 PM
Tak to robilem oczywiście cały czas i się udawało.
Ale chodzi cały czas o to, że nie miga na zielono tylko słabo mignie i cały czas się pali na zielono. Nie mogę spowodować wejscia w stan kiedy LK czeka na plik. A swith działa, resetuje do fabrycznych, przełacza przekaźniki.
10-30-2013, 08:11 PM
jak przytrzymasz przycisk i zreseujesz LK, to jest objaw taki, że zielona dioda gasnie, po momencie się zapala i juz pozniej swieci cały czas, czy jeszce po chwili gasnie na moment? NAwet jak do LK nie jest podpiety kabel sieciowy to nie miga zielona dioda?
11-04-2013, 11:10 AM
Dokladnie tak?
Jeśli kabel ethernet nie jest podpięty, to nie miga zielona dioda. Jak go restartuję to doda zielona gasnie, mignie bardzo słabo i zapala się na stałe.
11-30-2013, 06:07 PM
też tak miałem pod win 7 64bit - pomógł ten klient tftp http://sourceforge.net/projects/tftputil/ w ustawieniach default 192.168.1.100 port 69
po przytrzymaniu dłuższym 10s będzie krótki klik przekaźnika /pełny reset/ wtedy kilka klików w Put File powinno spowodować wgrywanie odpowiedniego firmware.
