12-04-2023, 11:01 AM
Czy jest możliwość pobrania softu dla LK4 starszych wersji 1.04 i 1.06
Staryszy firmware dla LK4
12-04-2023, 04:02 PM
(12-04-2023, 03:12 PM)wilkxt napisał(a): a dlaczego chcesz starszy soft ładowac? Chciałem sprawdzić czy błąd który mam występował w poprzednich wersjach. Integracja do zewnętrznej aplikacji po http. W momencie włączenia opcji " Włącz Basic Authentication " po kilku minutach kontroler zawiesza się i trzeba wypiąć wtyczkę zasilania. Jakby pamięć się zapychała.
poprawimy to w koljenj wersji softu na dniach
01-07-2024, 04:38 PM
lk4 nie działają, ustawienie portów w sieci jest tylko podstawowe, kolejny błąd jest w zdarzeniach, że nie da się ustawić więcej niż 9 zdarzeń bo są one potem kasowane
01-07-2024, 06:49 PM
(01-07-2024, 04:38 PM)syky95 napisał(a): lk4 nie działają, ustawienie portów w sieci jest tylko podstawowe, kolejny błąd jest w zdarzeniach, że nie da się ustawić więcej niż 9 zdarzeń bo są one potem kasowane Sprawdz ten firmware https://drive.google.com/file/d/1Q9AJ08F...sp=sharing
11 godzin(y) temu
That's a great question! Finding older firmware versions can be tricky. Have you checked the Longer3D website directly? Sometimes they have an archive. It's worth exploring some 3D printing communities online too; someone might have a copy they're willing to share. If you're feeling adventurous, maybe even compare features and performance from newer firmware versions, almost like comparing different levels in Snow Rider 3D to see which one works best for you. Good luck finding the right version!
