Integracja z Home Assistant
#21
(06-24-2024, 12:38 AM)Rudo1111 napisał(a): It is possible to change the data update interval from LK to H.A. from e.g. 30 sec. for 120 sec.? when Tinycontrol is already integrated in Home Assistant, so that I don't have to re-integrate LK and edit entity names again? Well thank you
Hello
did you manage to change that data update interval from LK to HA?
Thank you
Dušan
Hello, can anyone advise how to solve this sensor problem "Entity no longer has a state class"
Thanks
Dobrý deň, poradí niekto ako vyriešiť tento problém snímačov „Entita už nemá triedu stavu“
Ďakujem
Dzień dobry, mam 2 LK4 z softem 18a. Po dodaniu jednego do HA wszystko działa dobrze natomiast jak staram się dodać drugiego to wyskakuje komunikat "Device is already configured".
kolejne urządzenie się nie dodaje a w poprzednim zmieniają się dane na te wprowadzone w formularzu. W skrócie: zamiast dodać kolejne urządzenie w istniejącym podmieniają się dane.
Wie ktoś co poprawić w plikach aby to wyeliminować?
Mam integrację LK 0.9.1 w HA core 2025.1.2 OS14.1, a encje: DS1-8, INPA1-6, T1, H1, VCC, boardtemp są niedostępne.
Jakieś rady?
Lightbulb
(09-08-2024, 10:12 AM)dusanstr napisał(a):
(06-24-2024, 12:38 AM)Rudo1111 napisał(a): Je možné zmeniť interval aktualizácie z LK na HA, z 30 sekúnd na 120 sekúnd? keď je Tinycontrol už integrovaný v Home Assistant, som emusel znova integrovať LK a upravovať názvy entít? prepac.
Dobrý útok
, zmenil sa interval aktualizácie z LK na HA?
Dobrý deň
Dušan.
Yes, I managed to change the update (uptime) there is an option to change it, see the pictures. Otherwise, it's a shame that we don't have an icon for Tinycontrol in Home Assistant, the programmer could look into it so that there is an advertisement for tiny :-). Dik Tomek
