Scheduler
Witam.
Mam pytanie bądź sugestię. Czy można z jakiegoś xml'a odczytać stan wirtualnych wyjść EVENT1-4 sterowanych z schedulera?
Ponadto już dowiedziałem się, że nie można "ręcznie" sterować EVENTAMI1-4, steruje nimi tylko scheduler. Jeśli faktycznie tak jest, to czy jest szansa by taka funkcjonalność była dostępna w następnym sofcie?
To zaskakujące, że wciąż nie zostało to poprawione...
Scheduler to zaplanowane działania (np. seria działań i uzależnień w zdarzeniach) w konkretnym momencie... jednak czasem tak się zdarzy, że chciałbym za pomocą przycisku (albo programowy albo fizyczny przycisk) uruchamiał to samo zadanie "na żądanie" aby nie dublować listy w zdarzeniach (nie da się ich sortować i jak ma się ich dziesiątki można się pogubić).
Dlaczego w tak zaawansowanym urządzeniu nie da się zamiast "Zdarzenia" zaimplementować interpreter prostych skryptów (strukturalnych) ?
(01-15-2021, 08:39 PM)trigel napisał(a): To zaskakujące, że wciąż nie zostało to poprawione...
z uwagi na ilość pamięci jaka zostanie zmarnowana na taki interpreter
Odczyt stanu wirtualnych wyjść EVENT1-4 z pliku XML może być możliwy, jeśli system udostępnia odpowiednie API lub funkcje do ekstrakcji tych danych. Co do ręcznego sterowania EVENTAMI1-4, możesz spróbować skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego lub deweloperami, aby zasugerować tę funkcjonalność, ponieważ często biorą pod uwagę opinie użytkowników przy planowaniu przyszłych aktualizacji. Warto również sprawdzić dokumentację oprogramowania, aby dowiedzieć się, czy są dostępne inne metody interakcji z tymi wyjściami.
https://slodkiesny.pl/koldry-180x200
