Hi,
in IE will not load data in the Control Panel tab. In Chrome and Opera everything is OK. Sw 3.04-home.
Thank you for your response
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
Reputacja:
0
Zakupiłem LANController z softem V2.26 "nie zalecany", chciałem upgradować do nowego softu problem w tym, że nie chciał wykonać upgrade, wyczytałem, że karta musi być 10MB, wyłączone zapory, najlepiej przez switch, itd, zastosowałem się do wszystkich zaleceń i nic, udało mi się w końcu ruszyć soft V2.32 jednakże urządzenie zawiesiło się na 3%, dioda zielona LAN miga cały czas, nie chce się zrestartować prądowo, przez przytrzymanie klawisza reset, nawet po odłączeniu kabla sieciowego dioda zielona miga. Nie ukrywam, że jestem zawiedziony współpracą tego urządzenia. Jakieś rady może dostanę, zanim odeślę urządzenie do serwisu?
Liczba postów: 2,358
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
Migająca zielona dioda oznacza, że LK jest w trybie bootloadera i czeka na załadowanie softu, sciąg jedną z wersji 2.42 lub 3.04 i załaduj przez tftp, opis jest w instrukcji, ale pokrótce napisze jak to zrobić z tego stanu jaki masz teraz.
Zakladam że pracujesz pod windows.
1.Uruchamiasz konsole windowsową (cmd).
2. wpisujesz tftp -i 192.168.1.100 put "plik_upgradu"
3. Po około 1,5 minuty soft powinien się załądować, jak się bedzie łądował bedzie migac dioda pomarańczowa
Jak miałeś ustawiony inny adres IP Lk to oczywiscie wpisz inny.
Jak załądujesz soft zrób reset do ustawien fabrycznych, przytrzymując przycisk około 10 sekund aż przekaźnik zrobi pyk-pyk.
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
w tym stanie (miga zielona dioda) przycisk nic nie zdziała, poprostu pchnij na niego upgrade po tftp powinnien załapać jak jest link (w kartach 1GB trzba wymuszac 10MB bo niekiedy nie widzi LK) i znasz jego adres IP. Jak nie jesteś peiw IP to sprawdz np. pingiem, co prawda LK w tym stanie na pinga nie odpowie ale jak trafisz w IP to dostaniesz odpowiedz ARP.
