Analizator spalin do kotła olejowego, gazowego lub na pellet
Tak jak w temacie, chciałem zapytać czy da się dostosować wejścia na kontrolerze LK do obsługi Sondy Lambda + statystyki (wykresy) tak aby można było na bieżąco monitorować lub być informowanym o tym, że dawkowanie paliwa względem nadmuchu powietrza znacznie odbiega od założonej wartości, przez co jest mało ekonomiczne.
Na rynku dostępne są gotowe urządzenia: LMBD3 rev. 3.00 dostępne np na tej aukcji: http://allegro.pl/analizator-spalin-koci...42275.html
Niestety cena jest przerażająca bo aż ponad 1000zł z przesyłką.
Sondę Lambda (samochodową) można kupić za niecałe 100zł, więc gdyby dobrze oprogramował LK to można by z niego zrobić o wiele bardziej funkcjonalne urządzenie niż to na allegro.
Można by tutaj zrobić dodatkowo analizę temperatury spalin na PT1000, i pomiar temperatury kotła, zależność wilgotności powietrza od do sprawności spalania, itp.
Czy jest szansa aby w przyszłości LK posiadało taką funkcjonalność analizatora spalin do kotłów CO ?
w tej chwili można podłaczyć pt1000 jako sonda do komina i wysylac dane na serwer. np. darmowyt thingspeak który rysuje wykresy
W sumie poradziłem sobie i działa to wszystko całkiem nieźle, szkoda tylko, że nie ma takiej wizualizacji (zegarów) ale i tak można wszystko ustawić.
- Pod wejście INP1 podłączyłem sondę lambda, zakładając zworkę na piny i zmieniając mnożnik na x1.0.
- Przekaźnik na OUT0 załącza mi grzałkę w sondzie lambda gdy na PT1000 pojawi się temperatura powyżej 30 stopni Celsjusza.
- Wyjścia od OUT1 do OUT5 załączają mi diody LED odpowiednio przy:
OUT1- 0,2V
OUT2 - 0,35V
OUT3 - 0,5V
OUT4 - 0,65v
OUT5 - 0,8V
I tutaj mam zgrubną wizualizację spalin bez dostępu przez komputer.
- Dodatkowo monitoruję sobie temperaturę na piecu i zaworze mieszającym + wilgotność i temperatura w kotłowni + brak paliwa (pelletu) w zasobniku z informacją na maila.
Jest nawet droższa wersja ale znacznie nowsza tego analizatora spalin LMBD3. Nazywa sie teraz LMBD4 PLC https://plcstore.pl/
Kupiłem sobie takie ustrojstwo do kotłowni.
Jest to połączenie sterownika PLC z analizatorem spalin, taki komputer do kotłowni i inteligentny budynek/dom w jednym.
Sondy lambda, które są dołączane do zestawu to nie są zwykłe sondy samochodowe i nie kosztują 100zł ale więcej i są to sondy specjalne do zakresu pieców.
Cytat:szkoda tylko, że nie ma takiej wizualizacji (zegarów) ale i tak można wszystko ustawić.
W Lan Kontrolerze nie ma, ale możesz skorzystać np. z Google Chart, a dokładniej z pakietu Gauge:
https://developers.google.com/chart/inte...lery/gauge
